Старый 07.08.2007, 10:47   #1
Alexey-IT is offline
Alexey-IT
Как поменять поля в полном имени?
Коллеги,добрый день.
Все знаеют, что в полном имени идет сначала имя, а потом фамилия, к примеру ,Андрей Васнецов. А как сделать, так чтобы в полном имени порядок следования шел наоборот, Васнецов Андрей? Где это делается, кто знает?
Старый 07.08.2007, 11:29   #2
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Вообще делается просто.
В "параметрах" есть "системные параметры", открываете, на самой первой вкладке есть "Формат имени", вот там и выбираете нужное Вам представление. Сам натыкался на такую глючину, старые пользователи не меняют свои представления, а вот новые сразу отображаются в нужном виде. Побороть данное можно просто дать понять системе, что данные пользователя изменились.
Что делать если интересуеют "контакты" (а не пользователи системы), и если их больше 100 например, однозначного ответа не знаю. Может старшие))) коллеги что посоветуют...
Старый 09.08.2007, 11:40   #3
Prof_CRM is offline
Prof_CRM
MS CRM 3.0 Certified
12 / 11 (1) +
Поменяйте их местами прямо в базе в таблице systemuserbase.
Старый 09.08.2007, 15:24   #4
Alexey-IT
Всем спасибо - я так и сделал, т.е. поменял поля в таблице контактов (таблица - ContactBase):
UPDATE [dbo].[ContactBase]
SET [FullName] = [LastName]+' '+[FirstName]
а в таблице юзеров (таблица - SystemUserBase) аналогично:
UPDATE [dbo].[SystemUserBase]
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Динамические поля в правилах Workflow Evegeniy Dynamics CRM: Разработка 1 12.01.2007 09:07
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
