Старый 07.02.2017, 01:09   #1
Spike is offline
Spike
Грид внутри организации на множество контактов позволяет ТОЛЬКО создавать новые контакты
Грид внутри организации на множество контактов позволяет ТОЛЬКО создавать новые контакты в форме быстрого доступа. (При нажатии на "+" не появляется лукапное поле, где можно выбрать контакт, а сверху сваливается форма быстрого доступа). А нужно контакты выбирать и формировать из них в гриде список.
Похожий грид на кастомных объектах работает.
Как это поправить?
Старый 07.02.2017, 07:17   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
На Контакте лукап на Организацию обязательное для заполнения поле?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 07.02.2017, 08:15   #3
Spike is offline
Spike
Нет, это не бизнес-требование. Но информативное и желательное
Старый 08.02.2017, 16:02   #4
Spike is offline
Spike
Slivka_83, спасибо за намёк, много интересного узнал. Добавлять существующие контакты таки можно, если зайти в Организации в связанный объект Контакты и "Добавлять существующие контакты", но в таком случае значение поля "Организация" в Контактах заменяется тихо и незаметно, ничего не говоря пользователю . Специалисты Майкрософта из техподдержки сказали, что в исходной Системе CRM так и должно быть, и чтобы была возможность выбирать Контакты прямо из Организации, нужно писать код
Проблема выбора импортированной организации для клиента Outlook (Аутлук) CRM 2011 Likefire Dynamics CRM: Администрирование 4 29.10.2012 14:05
Синхронизация контактов Outlook с CRM axma Dynamics CRM: Функционал 3 13.08.2012 17:12
Отображение Организаций для ответственного с привилегиями "читать только свои организации" Lazarus Dynamics CRM: Администрирование 7 03.09.2009 18:06
Отображение списка контактов на вкладке организации SLK Dynamics CRM: Разработка 39 19.03.2008 15:16
Почта ходит только внутри домена Murphy Dynamics CRM: Функционал 0 02.05.2006 16:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
