Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 04.04.2006, 19:16   #21
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Вопрос для подстраховки. Если обновить только клиента и AOS, а приложение оставить на предыдущем сервиспаке, то на какие грабли можно нарваться?
Старый 04.04.2006, 19:43   #22
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от soin
А то что выпускают отдельно SP4 EE, а через пару дней SP EE HF1 - дурь
качаешь два раза одно и тоже.
а в пакете SP5 EE - есть информация для всех стран, кроме России.
Я так понимаю, что во всех случаях речь идет об сп5 на самом деле?
А насчет дури... вполне м.б., что это стратегический шаг. Вспомните как мы плевались восточноевропейской функциональностью в сп4.
А теперь подумайте, во что выльется апгрейд кода воосточноевропейцам, если в очередной СП включить весь российский код.
Так что вполне м.б., что русский функционал в ХФ был вынесен специально, чтобы его можно было и не ставить.
glibs®
Старый 04.04.2006, 19:49   #23
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Vadik
Скрипт кстати - дело пяти минут. Вычистить RecVersion и SqlSystemVariables
Кому 5-ти, а кому и ХЗ сколько много
Дальше для таких как я.
Я SqlSystemVariables лапами правил. Там вместо 31 нужно где-то ближе к концу 30 написать, по-моему.
После этого система впускает без проблем, синхронизация, и можно работать.
glibs®
Старый 04.04.2006, 19:52   #24
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от dn
Не должно быть никаких, если вы все работаете в одной версии клиента, а не кто в лес — кто по дрова.
Обязательно сделайте глобальную компиляцию под нового клиента (и индексы перестройте).
glibs®
Старый 04.04.2006, 21:48   #25
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от dn
Там есть код где-то в разделе классов Sys*, который работает с RecVersion. Не будет работать нормально такое сочетание, надо обязательно обновлять axSYP.aod на версию из SP5.
Что же касается комментария glibs, то русский код из SP5 EE никуда не делся. Более того, SP5 EE FP1 содержит исправления пары багов для Польши. Так что предыдущий участник был прав: дурь. Если уж так не нравится слово "стыд".
Старый 04.04.2006, 22:31   #26
glibs is offline
glibs
Member
ОК. Я на своем предположении не настаиваю.
glibs®
Старый 05.04.2006, 04:10   #27
soin is offline
soin
Сообщение от glibs
Не совсем так.
В SP5 EE - есть DIS-слой с функциональностью РФ. Файл axdis.aod, размер 8919721 байт
Затем через пару дней выходит SP5 EE FP1, там тоже есть DIS-слой с функциональностью РФ. Файл axdis.aod, размер 89553737 байт
Вся разница как я думаю что SP5 EE - это международный SP5 c поднятой до его уровня российской функциональностью.
А SP5 EE FP1 - тоже самое плюс дополнения к локалиазции (Зарплата и т.п.)
Смысл выпуска обновления через два дня после выпуска пака не понимаю, т.к. речь идет не об устранении критических проблем, а исключительно о добавлении нового функционала в локализации.
Сообщение от glibs
Помойму в части наличия восточноевропейского функционала SP5 от SP4 отличается мало.
Кстати возможно что наш МБС просто проспал и не успел вовремя подать нужный код для включения в стандартный SP5 EE - вот и пришлось ваять SP5 FP1
Последний раз редактировалось soin; 05.04.2006 в 04:14.
Старый 05.04.2006, 09:33   #28
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от dn
Хм. Да там клиент старше, чем Kernel Rollup1.
Даже предупреждение есть специальное - не обновляйте клиента, если стоит KR1.
Мда.
Сообщение от soin
Нет. Ошибаешься. Много Российского функционала теперь доступно для стран Восточной Европы.
P.S. Имей терпение, в эту пятницу все узнаешь
С Уважением,
Георгий
Старый 05.04.2006, 10:13   #29
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Сообщение от dn
А вот это кстати не помогает...
Помогает. Запускать нужно с командной строки: ax32.exe -repair
С уважением, kvan.
Старый 05.04.2006, 10:14   #30
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Сообщение от George Nordic
Опять загадки?
С уважением, kvan.
Старый 05.04.2006, 10:17   #31
soin is offline
soin
Я конечно не проверял версию клиента SP5 EE, но в международной версии он был более старый чем Kernel Rollup
QUOTE=George Nordic]
Нет. Ошибаешься. Много Российского функционала теперь доступно для стран Восточной Европы.[/QUOTE]
Я не в этом смысле.
Сообщение от Glibs
А в том смысле что и в SP5 плеваться по поводу восточноевропейской функциональности можно точно также.
Или я чего пока еще не знаю?
Только что проверил - версия клиента Kernel Rollup: 3.0.1951.6710
Версия клиента SP5 EE: 3.0.1951.5160
Последний раз редактировалось soin; 05.04.2006 в 10:21.
Старый 05.04.2006, 11:29   #32
dn is offline
dn
Мда.
Вроде бы я нигде не упомянал про KR1.
Версия Axapta 3.0 1951.3730/514-320 SP4/OP023-196 (локальная версия EE SP4 Build #10.0). При этом, мы использовали клиента от SP3, из-за проблем с утечкой памяти с клиентом от SP4.
Вопрос был в том можно ли взять клиента от SP5 и спокойно жить дальше? И решена ли в этом клиенте проблема утечки памяти? Т.к. старый AOS не совместим с клиентом от SP5, поэтому его также приходится обновлять. Обновлять приложение пока не планируем.
То что клиент от KR1 новее клиента от SP5 меня не особо заботит. Хотя не совсем понятно почему так произошло...
Последний раз редактировалось dn; 05.04.2006 в 11:33.
Старый 05.04.2006, 11:45   #33
George Nordic
Записей в блоге: 9
Ну и я по то. Зачем брать клиента от сп5? Если брать нового клинента, то лучше брать клиента сп4 Kernel Rollup (3.0.1951.6710) он свежее клиента от сп5. мда#2. и там решены проблемы с мемори лик.
Короче, я пользуюсь именно им, и пока проблем не было. А цепляюсь (2х звенкой) и к sp3 и к sp4.
C Уважением,
Георгий
Старый 05.04.2006, 12:18   #34
dn is offline
dn
Сообщение от EVGL
Большое спасибо за совет.
Я посмотрел изменения в классах SysSqlSetup и SysSQLShowPlan.
В классе SysSqlSetup добавляются поля RecVersion во все таблицы. В принципе они добавляются и без этой модификации просто при запуске синхронизации. Т.е. это не критично.
В классе SysSQLShowPlan изменения касаются СУБД MS SQL Server. Так как у нас Oracle, то я пока не вижу необходимости поднимать SYS-слой от 5-го сервиспака.
Старый 05.04.2006, 13:08   #35
dn is offline
dn
В первом приближении в версии клиента SP5 EE: 3.0.1951.5160 явной утечки памяти не видно.
Клиент от KR1 мне чем-то интуитивно не нравится. Может его даже осознано не стали включать в SP5, а может как обычно из-за неразберихи... Поживем - увидим.
Старый 24.05.2006, 10:05   #36
malex is offline
malex
Не получается установить сабж. Ставлю сначала международный (в смысле ЕЕ), затем копирую файлы русского (правда я скачивал его чуть раньше, чем дата на сайте MS (18.05.2006), но размеры всех файлов совпадают). Сделал глобальную компиляцию. Ругается на достаточно многое (кстати, можно ли посмотреть лог компиляции после установки?), например, на SalesTable в ButtonLineFunction.clicked добавлен вызов функции canCreditNoteBeCreated() класса SalesTableType, но вызываемой функции не существует.
Старый 25.05.2006, 14:03   #37
malex is offline
malex
Разобрался. На самом деле EE не нужно ставить - он перезаписывает SYP слой. Ставится SP5 международный, на него русский Feature Pack.
Старый 22.06.2006, 16:01   #38
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
"Себестоимость" внешнего кода
Сейчас наткнулся на интересный эффект локализации в SP5FP1. Метку @SYS11762 зачем-то переделали из "Значение" в "Себестоимость", в результате чего, в частности, пострадала формочка заведения внешних кодов (ExtCodeTable): теперь там вместо значения внешнего кода надо указывать его себестоимость Сначала думал, что у меня глюки, но в формочке SP4 EE FP1 метка используется та же, а значение другое.
Старый 22.06.2006, 16:12   #39
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от dn
Клиент SP5, в отличие от KR1/KR2, не умеет работать с SQL 2005 в режиме совместимости базы 90, но при этом в нем реализована фишка optimistic concurrency checking для SQL 2000 (KR1 вроде такое поддерживает только на SQL 2005, или я ошибаюсь?). В общем, какой-то непонятный клиент получился... А на счет неприязни к KR1 - не согласен, пашет исправно, после SP4 очень радует, что он не лопает столько памяти
обновление, утечка памяти, ax3.0
Есть русский перевод тренинговых курсов Microsoft по Axapta Projects 3.0 Alex-bs Обучение 11 15.09.2007 18:48
Кто может помочь приобрести SP5 for Axapta sergeyoskol Полезное по Microsoft Dynamics 1 03.07.2006 16:17
Вышел новый ReportPack. В него входит RP к Axapta 3.0 George Nordic Microsoft и системы Microsoft Dynamics 10 31.03.2006 20:13
Вышел-таки российский SP3 для Axapta 3.0 vleg Microsoft и системы Microsoft Dynamics 31 08.12.2005 09:27
AXAPTA 4.0 задерживается до весны 2006 (eng.) dmit2604 Microsoft и системы Microsoft Dynamics 61 12.03.2005 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
