Старый 12.05.2016, 09:49   #1
Karpa_S is offline
Karpa_S
SubGrid crm 2016
Доброе утро!
Пытаюсь побороть проблему долго грузящейся страницы CRM.
На форме несколько вкладок в которых есть гриды. Гридов в общей сложности 15-16 штук. Заметил в фидлере что гриды долго подгружаются. Есть ли какой то способ их не подгружать при открытии формы, а только при развертывании вкладки подгружать нужные гриды?
Старый 12.05.2016, 09:58   #2
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Ну при схлопнутой вкладке они не должны грузится.
Если это не так, то сделать их инвизибл и на событие колапс вкладки первый раз делать их визибл
Старый 12.05.2016, 10:11   #3
Karpa_S is offline
Karpa_S
Вкладки скрытые. Гриды скрытые и на expand появляются. Но результата это не дает.
в фидлере все равно вижу такие строки (по колличеству гридов) постоянно при обновлении страницы:
myOrganization/_controls/ribbon/RibbonLayout.js.aspx?cb=true&econtext=SubGridStandard&etn=new_products&hierarchy=00000000-0000-0000-0000-000000000000&id=SubGridStandard%7cnew_products%7cOneToMany%7cnew_contact_new_products_customerid&ie=1&ise=1&lcid=1049&mver=6698018&oc=0&page=%2f_FORMS%2fREAD%2fLAYOUT.ASPX&relName=new_contact_new_products_customerid&relType=OneToMany&rver=-249059287&ver=1935503397
прогрузка каждого урл примерно до секунды
И примерно около пол секунды занимает вызов myOrganization/AppWebServices/AppGridWebService.ashx?operation=Refresh
которых тоже больше десятка.
+ конечно же некоторое время уходит на подгрузку тонны системных скриптов и веб-ресурсов.
Последний раз редактировалось Karpa_S; 12.05.2016 в 10:15.
Старый 12.05.2016, 10:35   #4
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Вкладки скрытые или сколапшеные ?
Старый 12.05.2016, 10:44   #5
Karpa_S is offline
Karpa_S
Сколапшенные. (Не правильно выразился.)
Старый 16.05.2016, 12:44   #6
Гриды, фреймы и веб-ресурсы не грузятся на свернутых вкладках. Если, конечно, они свернуты через настройки формы. Возможно, вы сворачиваете их скриптом при загрузке формы?
Старый 16.05.2016, 15:07   #7
Karpa_S is offline
Karpa_S
Все скрыто на форме.
Старый 17.05.2016, 11:41   #8
Если убрать гриды с формы, загрузка ускорится? Возможно дело совсем не в гридах.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
