Старый 25.04.2017, 11:01   #1
Анатолий Вешемирский is offline
Интеграция с IP-телефонией
Всем привет.
Разрабатываю интеграцию CRM Online c IP-телефонией (Asterisk/Binotel).
Использую API телефонии (исходящие звонки все нормально отрабатывает).
Вопрос: а как быть с входящими звонками?
По факту мне нужно при входящем звонке:
- создать/открыть карточку звонка (паралельно с окном карточки контакта);
- сохранить ID звонка (чтоб в будущем подтянуть статистику с АТС).
Если у кого то есть идеи, поделитесь, пожалуйста.
Старый 25.04.2017, 16:23   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Вот как открывать карточку для новой записи - https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...eFormsAndViews
Старый 25.04.2017, 17:54   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
Все очень сильно зависит от того, что в итоге вам нужно и каковы возможности API телефонии.
ID звонка есть смысл сохранять в CRM-ном звонке.
Информацию по клиенту (не всю, а какую то основную) можно отображать на форме звонка с помощью экспресс-формы (если ваша версия CRM уже имеет этот функционал) или веб-ресурса (тут возможностей гораздо больше). Работа с двумя окнами не всегда хорошая идея, зачастую нужно все видеть в одном окне.
Даже если API телефонии может открывать на клиенте окна, надо подумать что делать, если оператор чем то занят и переход в другое окно... причинит ему неудобства. Тут несколько окон конечно решат проблему.
Также стоит подумать об индикации поступления входящего звонка, о переводах звонка между операторами с передачей клиента, о параллельных звонках... Вообще интеграция с телефонией - это большой отдельный геморой с кучей граблей и костылей...
Старый 25.04.2017, 21:52   #4
Интеграция с Microsoft Dynamics CRM 2016 (Online). Главная задача - при входящем звонке получить уникальный номер звонка (потом по нему подтянуть статистику с АТС) и открыть для менеджера окно карточки "Звонок" (чтоб менеджер указал тему звонка и в отношении чего звонок - возможная сделка/интерес/обращение). Ещё возникает сложность когда номер телефона новый - тогда плагин телефонии создает новую карточку контакта, а вот как быть с карточкой "Звонок" в данном случае не совсем понятно (нельзя привязать к пока несохраненному контакту).
Старый 25.04.2017, 22:14   #5
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
По хорошему звонок нужно создавать в момент поступления и открывать его на оператору на редактирование. Если клиент определился, то звонок будет связан с существующим клиентом. Если не определился, то оператор создаст нового из формы звонка. По идее он сразу должен будет привязатся к звонку (или по крайней мере быть выбранным в лукапе).
Старый 25.04.2017, 23:14   #6
По хорошему -да) но увы плагин IP-телефонии привязан к контакту, что не правильно, поскольку плодятся никому не нужные, лишние контакты.. а для онлайн версии это вообще критично поскольку пространства под БД 5Гб..
Старый 25.04.2017, 23:20   #7
мне интересно, а свой софтфон ("звонилку"), насколько сложно написать? и сколько это времени потребует?
Старый 26.04.2017, 09:16   #8
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
Сообщение от Анатолий Вешемирский Посмотреть сообщение
Как я уже писал выше, все очень сильно зависит от API телефонии. Например, для Avaya это сделать крайне сложно, на это уйдут... наверное месяцы. Для других можно и за день управиться (был у меня опыт, забыл только производителя).
Но тут конечно вопрос, насколько звонилка должна быть функциональная. Например вопрос переводов звонков, который может быть довольно сложен в реализации.
Ну и главный вопрос - ЗАЧЕМ?
Если вам нужна хорошая интеграция телефонии с CRM, то наличие своей звонилки (т.е. отдельного от CRM ПО) не лучшее решение.
Функционал приёма и отправки звонка нужно встраивать в CRM. Или, как вариант, сделать свой "браузер" с функциями телефонии (я этот вопрос в свое время прорабатывал, на .NET это довольно легко реализуемо), в котором будет работать ваш CRM.
ip-телефония
Интеграция с телефонией ZooY Dynamics CRM: Разработка 17 30.10.2017 10:25
Интеграция CRM с телефонией Borisvil Dynamics CRM: Разработка 1 20.05.2016 10:34
german_nav_developer: Elster Transferhandler - Änderungen bei den IP Adressen Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.04.2015 14:56
german_nav_developer: Elster Transferhandler - Änderungen bei den IP Adressen Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.06.2013 14:25
dynamics-community-at: Einladung zum Cloud/Repeatable IP Workshop am 11. und 12. April 2013 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.03.2013 17:51
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
