Старый 20.10.2010, 14:46   #1
Creem is offline
Creem
Связь возможной сделки и интереса
коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность привязать интерес к уже созданной сделке? когда сделка уже создана, поле источник интереса становится неактивным. мои суппортеры уверяют, что это закрытый процесс и провести необходимую процедуру невозможно. но я точно знаю, что такое возможно (наблюдал на другой системе). подскажите, пожалуйста, какими средствами можно это сделать? спасибо заранее.
Старый 20.10.2010, 17:34   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Creem Посмотреть сообщение
По-моему поддерживаемыми методами нет.
1. Можете обновить это поле в базе на соответствующий гуид интереса
2. Попробуйте убрать свойство поля - на чтение
Старый 21.10.2010, 13:36   #3
Настройки этого атрибута Сделки запрещают его изменение для уже созданного объекта. Через интерфейс эту опцию не настроить, однако ее всегда можно изменить в базе. Опять же на свой страх и риск.
Связь возможной сделки с разными сущностями Mihail Dynamics CRM: Функционал 4 06.10.2010 11:11
Ошибка при создание "Возможной сделки" Alpen Dynamics CRM: Администрирование 12 14.11.2009 13:41
Согласование Возможной сделки. echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 18 24.07.2009 15:09
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
