Старый 21.06.2016, 23:56   #1
Ion is offline
Ion
Appointment
Привет!
Подскажите по функционалу:
- можно ли прикрепить докумет к appointment как инлайн аттчмент
- можно ли как-то стандартным функционалом вставить html body и потом как в шаблоне мыла прописать поля какие надо заполнять из сущности
Старый 22.06.2016, 10:17   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Простите, но не совсем понятен термин "инлайн атачмент".
Стандартным образом вставить - никак, придётся это писать.
Старый 22.06.2016, 11:16   #3
Ion is offline
Ion
Вот тут упоминания об inline attachments, жаль что сделать нельзя.
А вот на счет htm тела - тоже ручками делать в коде?
Старый 22.06.2016, 12:02   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да, боюсь, что ручками.
Старый 22.06.2016, 12:12   #5
Ion is offline
Ion
А можно html хранить в email templates и просто зареквисетить его и потом сохранить в теле апоинтмента, чтоб не раздувать код лишними строками?
Старый 22.06.2016, 12:54   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Думаю, что возможно всё.
Старый 24.06.2016, 17:25   #7
Ion is offline
Ion
А есть примерчик как прикрепить attachment к appointment?
Старый 25.06.2016, 00:02   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Посмотрите это.
Старый 27.06.2016, 14:02   #9
Ion is offline
Ion
Посмотрите это.
Спасибо за линк, правда это было первое что нашел в сети
Прошу прощение, я просто забыл как ассоциировать attachment с другими сущностями (note[“objectid”] = new EntityReference(“contact”, entityId)
Guid attachmentId = Guid.Empty;
Entity note = new Entity('annotation');
note['subject']=subject;
note['filename']=filename;
note['documentbody']=Convert.ToBase64String(data);
note['objectid'] = new EntityReference('contact', entityId);
Старый 01.07.2016, 15:28   #10
Ion is offline
Ion
Насколько я понял, то нет возможности создать html-таблицу в appointment, чтоб она нормально рендерилась в Outlook.
Что имею на сейчас:
   public class AppointmentCreator
        private IOrganizationService _service { get; set; }
        private Guid _appointmentId = Guid.Empty;
        private Guid _templateId = new Guid("5f835b71-763f-e611-80de-005056883160");
        private Guid _userId = new Guid("db4e2fd9-d727-e611-80de-005056883160");
        public AppointmentCreator(IOrganizationService service)
            _service = service;
        public void Create()
             Entity[] activityParty = new Entity[]
                                new Entity("activityparty")
                                Attributes =
                                                    { "partyid",  new EntityReference("systemuser", _userId) }
            // Create the appointment instance.
            Entity appointment = new Entity("appointment");
            appointment["subject"] = "Test Appointment";
            appointment["description"] = HtmlHelper.htmlTable;//mailTemplate.GetAttributeValue<string>("body");
            appointment["scheduledstart"] = DateTime.Now.AddHours(1);
            appointment["scheduledend"] = DateTime.Now.AddHours(2);
            appointment["location"] = "Office";
            appointment["requiredattendees"] = activityParty;
            appointment["organizer"] = activityParty;
            // Use the Book request message.
            BookRequest book = new BookRequest
                Target = appointment
            BookResponse booked = (BookResponse)_service.Execute(book);
            _appointmentId = booked.ValidationResult.ActivityId;
            // Verify that the appointment has been scheduled.
            if (_appointmentId != Guid.Empty)
                Console.WriteLine("Succesfully booked {0}.", appointment.GetAttributeValue<string>("subject"));
                Console.ReadKey();
И простенький класс
   public static class HtmlHelper
        public static string htmlTable = @"<table border = '1' >
            < caption > Таблица размеров обуви</caption>
            <tr><th>Россия</th><th>Великобритания</th>
            <th>Европа</th><th>Длина ступни, см</th>
            </tr><tr><td>34,5</td><td>3,5</td><td>36</td><td>23</td></tr></table>";
        public static string htmlH1 = "<h1>My test body</h1>";
Старый 01.07.2016, 15:41   #11
Ion is offline
Ion
Если можно делать такое, то поделитесь своим опытом.
Старый 04.07.2016, 16:41   #12
Ion is offline
Ion
Ребята, а что даже аттачменты для appointment не едут из СРМ в Outlook? Не думал что все настолько печально и клиент по СРМ так мало может((
Старый 05.07.2016, 11:46   #13
Ion is offline
Ion
В CRM 2015 синхронизация есть https://www.youtube.com/watch?v=CY3hmCfVXto
Crm 2013: Appointment in Calendar gibor2000 Dynamics CRM: Разработка 4 13.05.2014 15:59
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Exploring Recurring appointment and Linked fields Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.04.2011 00:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Demystifying Recurring Appointment update recurrence logic: How history of past instances is saved in CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.04.2011 19:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Demystifying the Recurring Appointment series expansion in Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.12.2010 02:13
mscrm4ever: Summarizing an Appointment field on a Parent Entity Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.06.2009 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
