Старый 16.06.2023, 13:00   #1
oleggy is offline
oleggy
D365 как избегать ошибки You are not authorized to login
Привет.
Ситуация такая, есть devbox на котором обновлена была БД свежими данными с прода.
После ввода пароля система выдает:
You are not authorized to login with your current credentials. You will be redirected to the login page in a few seconds.
Решается проблема просто, зайти по Admin удалить свою учетку и создать заново.
Просто хотелось бы узнать как можно обойтись без этих процедур?
Я грешил что виноват код телеметрии (UserInfo.ObjectId)
Сбросил через SQL его на '00000000-0000-0000-0000-000000000000' но ошибка осталась. Подскажите что еще стоит сбросить? Какие данные в какой таблице?
Или еще какое то поле в UserInfo.
Старый 16.06.2023, 18:50   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Почитайте тему D365FO - пропажа доступа пользователей и его восстановление
patrickmouwen: D365 F&O/Commerce interfacing via Azure API Management: My Best Practices Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2022 02:47
Sumit Potbhare: Retail Warehousing | Wrap up | Approach to D365 for Commerce with Adv WH Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2021 13:12
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
mybhat: D365 - You are not authorized to login with your current credentials Blog bot DAX Blogs 0 14.07.2017 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
