Старый 11.02.2011, 17:11   #1
25,475 / 846 (79) +++++++
fatihdemirci: ExistsJoin ve NotExistJoin ile Lookup yazmak
Источник: http://www.fatihdemirci.net/index.ph...-lookup-yamak/
Merhaba Şöyle bir istek olsun.  Seçilecek vergi numarası ne müşteri nede satıcı tablosunda kullanılmış olsun. Bu gibi bir istekte notexistjoin kullanabiliriz. Eğer müşteride veya satıcıda  kullanılanlar listelensin denseydi existjoin kullanacaktık.
client static void lookupETGVATNum (FormStringControl ctrl, Common common)
    SysTableLookup          sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tablenum(TaxVATNumTable), ctrl);
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    queryBuildDataSource = query.addDataSource(tablenum(TaxVATNumTable));
    QueryBuildRange         queryBuildRange = queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(TaxVATNumTable, CountryRegionId));
    QueryBuildDataSource    qdbs;
// CustTable müşteri tablosunda olmayanları getiriyoruz
    qdbs  = queryBuildDataSource.addDataSource(tablenum(CustTable));
    qdbs.addLink(fieldnum(TaxVATNumTable , vatNum ),fieldnum(CustTable , vatNum ));
    qdbs.joinMode(joinmode::NoExistsJoin);
// VendTable satıcı tablosunda olmayanları getiriyoruz
   qdbs  = queryBuildDataSource.addDataSource(tablenum(VendTable));
    qdbs.addLink(fieldnum(TaxVATNumTable , vatNum ),fieldnum(vendTable , vatNum ));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(TaxVATNumTable, vatNum));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(TaxVATNumTable, Name));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(TaxVATNumTable, CountryRegionId));
    sysTableLookup.parmQuery(query);
    sysTableLookup.performFormLookup();
fatihdemirci: Ax ile belli bir klasordeki dosya ve klasorleri bulan metod Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2010 14:11
fatihdemirci: Try ve Catch Komutları Blog bot DAX Blogs 0 05.10.2010 22:05
fatihdemirci: Query ile yapamadığınız bir join’i nasıl yapabilirsiniz? Blog bot DAX Blogs 1 20.09.2010 10:21
fatihdemirci: Lookup’ta join ile query yazmak Blog bot DAX Blogs 1 29.08.2010 13:35
fatihdemirci: CrossCopmany ile query yazmak Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2010 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
