Старый 19.09.2014, 10:11   #1
Начинающий is offline
Начинающий
Автоматизации бизнес-процесса
Друзья, помогите реализовать следующую задачу...
Необходимо на основе Бизнес-процессов организовать схему- согласование.
Т.е. инициатор создает задачу выбирает согласующих.. потом ее проверяет начальник его.. потом всем уходит на согласование. Спасибо!
Старый 19.09.2014, 11:07   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
советую начать с описания задачи.
более конкретно и четко. Если вы не знаете систему и термины, то просто распишите обычными словами кто и что делает и какой результат должен получиться.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 22.09.2014, 17:14   #3
Боюсь что вы выбрали неправильную систему для реализации этой задачи. CRM автоматизирует бизнес-процессы продаж, маркетинга и сервиса, а не документооборот, к которому относится и управление поручениями, о котором вы говорите. Для реализации этой задачи вам нужно смотреть куда-то в сторону SharePoint, если вы хотите использовать именно MS системы.
Старый 23.09.2014, 14:22   #4
Natalia Lebedeva is offline
Natalia Lebedeva
Ну тут не документы хотят согласовывать, наверное, а задачи.
В принципе-то можно реализовать. Или "Задачу" сильно поменять, или создать новую сущность и на нее навешать процессы.
Старый 24.09.2014, 09:12   #5
Начинающий
Все верно, Наталья, только я пока новичок в этом деле и хотел бы вместе с вами разобраться.
Описываю подробнее...
Сотрудник ставит задачу на согласование какого-нибудь документа. Выбирает из списка всех сотрудников:
1) Своего непосредственного руководителя
2) Согласующих
3) Подписывающего
Далее, должны запускаться автоматически подзадачи по всем участникам маршрута. Причем для руководителя,согласующих и подписывающего текст задачи должен быть разным.
Конечная задача должна прийти инициатору с текстом, например "Согласование завершено. Подайте документ на подпись" .
Всем спасибо за помощь!
Старый 24.09.2014, 11:12   #6
Natalia Lebedeva
Так все-таки документы или задачи?
Где документы хранятся?
В задаче просто указано, что надо согласовать такой-то документ, и ссылка, где он лежит? - люди не будут копировать путь к документу в задачу.
Если он лежит в Шарепойнте, и открывается из CRM, то тогда согласование лучше делать в Шарепойнт. Видите в CRM документ, который лежит в Шарепойнт, тыкаете правой кнопкой мыши - в это меню можно настроить процесс "согласовать". И по определенным признакам SP должен понять, что за документ, и по какому маршруту (кому) его нужно отправить. Т.е. дальше работает SP (версии хранит, письма рассылает согласующим и пр.), потом передает в CRM отметку, что согласовано. Программировать нужно интеграцию.
Если с SP все сложно (ну там по настройке разбираться долго, если с нуля), то все равно надо, чтобы ссылка на документ как-то автоматом в задачу попадала (если документы в SP, то в CRM пути эти есть в доступе, и их можно в задачу запихать).
Зависит ли маршрут согласования от типа документа/задачи? Такой-то тип согласую такие-то люди? или каждый документ согласуют всегда разные люди? - от этого зависит, как вы будете согласующих определять, и как потом системе объясните, кому из них какое уведомление отправить. Или через Группу участников, или через "подключение", или связями какими, или чеки они будут вам отмечать, или еще как-то...
Старый 24.09.2014, 13:49   #7
Начинающий
Согласовывать будут вложенный в задаче документ. Я так понимаю, что он загружается в SharePoint.. т.к. интеграция вроде как есть.
Маршрут планируется задавать вручную (то есть от типа документа/задачи зависеть он не будет) . Можно будет указывать просто на определенную группу участников.
Дело в том что поручили именно в crm все это организовать...
Старый 24.09.2014, 15:23   #8
Начинающий
Сообщение от Начинающий Посмотреть сообщение
Поправка...Вложенные файлы остаются в SQL-базе crm
CRM 2011. Ошибка при обработке бизнес-процесса Dissident Dynamics CRM: Функционал 9 29.10.2012 11:52
Все о Microsoft Dynamics CRM: Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки (часть 2) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.04.2012 07:14
Все о Microsoft Dynamics CRM: Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.03.2012 06:11
Неконтролируемый многократный запуск бизнес-процесса. Uoa Dynamics CRM: Функционал 5 30.11.2011 14:28
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
Часовой пояс GMT +3, время: 16:46.
