Вернуться   AXForum > Рынок > Другие системы на рынке
Старый 01.06.2013, 00:22   #21
kuntashov is offline
kuntashov
Аватар для kuntashov
1C
33 / 34 (2) +++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Веб клиент понравился, только вопрос остался, что бы внести изменения на форму выпадающего списка и допустим изменить нажатие кнопки для определенных групп пользователей, сколько нужно написать кода и в каких средах ?
1. Сколько кода - вы имеете в виду, надо ли писать свой код для каждого типа клиента? Нет не надо. Исключение составляют некоторые специфичные моменты, зависящие от среды исполнения клиента. Например, веб-клиент исполняется в браузере, в котором, как все знают, по умолчанию работа с локальной файловой системой невозможна.
2. Использовать надо будет одну среду разработки - Конфигуратор (и для разработки и отладки мобильных приложений, кстати, тоже).
Александр Кунташов
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
Старый 01.06.2013, 16:23   #22
brahma is offline
brahma
1C
278 / 80 (3) ++++
Построитель запросов 1С это не объект Query в AX. Так как Query один раз настроив можно использовать в туче месте в системе -вывод форм, отчетов, построение тех же выпадающих списков на полях формы.
В живую не видел, что бы модификация в 1С конфигурации применялась на веб сервере 1С.
SP - share point распространенный термин.
Разработка форм для веб и для windows клиента в 1С разделена.
Нужно внести изменение на поле формы, надо будет на каждой форме (веб и windows клиента) менять.
Облако подразумевает использование сервера, как сервиса, возможно да и большей частью без клиентского специализированного ПО, через браузер.
Полноценный веб клиент, как бы его правильно назвать, в 1С требует до разработки не только в среде 1С конфигуратор.
В MS CRM есть возможность полноценной работы без интернета. Допустим делать пересчет склада офлайн лишена смысла, а вот заведение заявок, заказов, ведение справочников очень даже была бы востребована.
Не поймите меня не правильно 1С правильно делает, что развивается, но то, что практически выжили с рынка другие бухгалтерские системы - это полное безобразие, в других странах, за это могли бы быть в суд подать, нарушение антимонопольной политики. И делали это не совсем честно, надо сказать.
Какая же каша в голове у человека! Вы бы сначала с предметом обсуждения ознакомились, а то получается как в Ералаше - "прямой угол кипит при 90 градусах".
Старый 02.06.2013, 18:17   #23
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,158 / 1286 (47) ++++++++
Сообщение от brahma Посмотреть сообщение
brahma, Вы как человек работающий с продуктами 1С напишите краткое изложение возможностей 1С в WEB окружении. Раз Вы работаетете с этими технологиями, то можете описать это без рекламной шелухи и без дилетантского взгляда со стороны тех, кто только краем уха слышал об этом.
Думаю, это будет многим интересно, в отличие от констатации "каша в голове".
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (3).
Старый 02.06.2013, 22:43   #24
brahma is offline
brahma
1C
278 / 80 (3) ++++
Воздержусь.
BOAL и kuntashov уже написали.
Старый 03.06.2013, 00:11   #25
kuntashov
1C
33 / 34 (2) +++
Кому интересны подробности, то в толковом словаре 1С:Предприятия научно-популярно и, на мой взгляд, без излишних маркетинговых преукрас написано:
1. Веб-расширение - http://v8.1c.ru/overview/Term_000000286.htm
2. Веб-клиент - http://v8.1c.ru/overview/Term_000000125.htm
3. Тонкий клиент - http://v8.1c.ru/overview/Term_000000124.htm
Александр Кунташов
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2).
Старый 03.06.2013, 00:15   #26
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
619 / 453 (17) +++++++
Кратко резюмируем, что там есть (в 1С 8.2 и 8.3):
1. код пишется в конфигураторе 1 раз для обычного клиента и веб. Внешний вид формы и там и там одинаков (есть ограничения у веба по отклику и какие-то глюки с отрисовкой, которых на клиенте нет, но это требует спец кодинга - это именно глюки, правятся в ядровых обновлениях).
То есть, в режиме вебсервиса 1С сама конвертит в хтмл и яваскрипт свои формы
2. 1с фреш - это просто сервис "аля облачный" - набор серверов, где крутятся сотни баз. Спец технологии относительно п1 там нет (п1 развивают под фреш, но все это работает и в своей сети). При этом облако сделано не "страшно", для завоевания сердец темных бухгалтеров с ЖПРСом. То есть, есть фишки забрать БДС с собой на ноуте и поработать в офлайне или на выезде продажника, потом синхронизнуть и тп
3. (только в 1С 8.3) Мобильные приложения. Пишутся в конфигураторе, как отдельные приложения, на выходе нативный для Андройд и иОС код. Аналог - это флаш от Адоба на иОС через библиотеку AIR, то есть в поставке 1Ски из пары форм будет +20мб библиотек (как бы клиент + БД идут в пачке)
4. (до кучи) - еще одно слово "1С Линк" - это типа тимвьюера для ленивых и неопытных в ИТ (тк настроить удаленный доступ сложно, часто нельзя открыть, ИТшники нужны и тп). А тут вывешивается строго 1Ска без дыр и прочего ПО.
Это работа не в браузере, а обычном клиенте (ну или веб тоже) из дома\в пути.
Детальнее, см офф сайт, там есть ролики, демы и тп
А на пальцах как-то так.
И это все не планы на 5 лет... это все уже есть, пусть в начале пути не все отлажено, но есть, а не "будет".
Последний раз редактировалось sukhanchik; 03.06.2013 в 00:46. Причина: Орфография
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (1), Raven Melancholic (2), brahma (2), kuntashov (2).
Старый 03.06.2013, 10:25   #27
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
То есть в 1С есть интерпретатор под flash, а через какую технологию работает? Как с инструкциями дела (все методы доступны, полный набор поддерживается)? Каков трафик, жмется или нет? Я так понимаю, что 1С сделал свой веб сервер. Как дела обстоят с защищенностью? Производительность? На каких платформах работает? Apache я просто знаю для клиент банков не используют, дырявый говорят из коробки, надо много дорабатывать,а этот продукт достаточно давно на рынке.
Axapta book for developer
Старый 03.06.2013, 11:18   #28
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
Я про 1С, генерящий флаш, не писал, я привел пример - что так сделано у Адоб.
В 1С идет свой парсер в нативную ОС мобильной платформы (для апла и гугла).
На мобильной платформе доступны не все нативные возможности, а только поддерживаемый средой разработки.
Если говорить о веб сервере, то это не относится к 1С 8.3 -это было до того, к мобильным приложениям тоже не относится.
Детали можно почитать на офф сайте - работает на Апаче, IIS и может еще на чем (не изучал детально).
Старый 03.06.2013, 13:03   #29
brahma is offline
brahma
1C
278 / 80 (3) ++++
Только на Апаче и IIS.
Флеш не используется. Только JavaScript и HTML. Могут быть использованы внешние компоненты, например, для поддержки криптографии или работы с файловой системой.
Старый 04.06.2013, 18:25   #30
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Уже писал про то, что не видел живых 1С-ников, кто бы делал реальные проекты с вебом , пока все по старинке - виндовый клиент (пропатченная винда, кстати ) сервер 1С , база на сиквеле и все. Все остальное чисто декоративно. Ну сложилось так.
Старый 04.06.2013, 18:47   #31
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
Знаю компанию, где на Бух 2.0 дописали свой мега CRM в управляемых формах под 200 юзеров - работает по филиалам через веб (но может не в браузере, а тонким клиентом, тут не знаю).
веб 1Са и есть сервер 1С + сиквел "все по старинке". Это просто вид клиента в клиент серверной системе. А не что-то отдельное со своей БД и формами - писали выше уже.
Старый 04.06.2013, 20:33   #32
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Ну собственно о том и речь, что как обычно заявляется, что здесь и сейчас, а по жизни нужен глубокий кастом. И это не только проблема 1С, это проблема наверное, всех "бурно" развивающихся компаний на рынке. Типа просто добавь воды
Мне так никто и не показал, как же деплоить из конфигуратора веб формы, типа вот есть дока, а как работает сами не пробовали. Ну да ладно, что мы о таких пустяках, когда уже есть приложение, работающее даже на планшете.
Старый 04.06.2013, 21:29   #33
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
Бух 2.0 версия без веб форм, в ней просто доделывали свои формы по-новому. На веб формах идет Бух 3.0 сразу.
Компания же, из моего примера, работает в веб давно, где-то с 2010года
как развернуть 1С в веб сервисе
http://aplastinin.ru/webserver_1/
Ну и еще раз - те конфигурации, что идут сразу на управляемых (читай веб) формах НЕ НУЖНО никак готовить в коде - оно уже веб. Само по себе.
Знаю, не верится, потому по третьему кругу идет "я так и не услышал начальника транспортного цеха"..
Как это еще объяснить?
сами демы веба
http://demo.1c.ru/
А еще в 1С есть все плюшки (плюсы на тендерах) АХ по интерфейсам - поиск по содержимому, полнотекстовый поиск, настраиваемые поля форм (более удобно и гибко), давно уже есть перейти к основной таблице, только сделано опять же удобно иконкой с лупой. Поиски в лукапах, и прочие плюхи, за которые 1С 7.7 можно было чморить и нахваливать ах какая крутая современная АХ.
Я когда 1С увидел новую... понял "а девочка то созрела"
Из минусов - там по прежнему нет ООП, потому серьезная разработка идет медленнее АХ в разы. Но зато правка готовых решений, наоборот, в разы быстрее.
Отчеты же.... ну все слышали от бухов "сделать как в 1С или забирайте свою АХ обратно".
А еще там есть СКД (система компоновки данных) - отчеты на который в пару кликов юзер может превратить в свои любимые\понятные. С проваливанием до документа, разумеется...
Другой минус это ограничения нетабличного подхода - метаданные (регистры, справочники и документы) это цельные объекты и от того количество данных в них упирается в индексы и тп, что накладывает неравный бой за производительность.
Но в АХ этот бой тоже не всегда выигрывается просто, хотя за счет более классического сиквельного подхода к данным и понятнее и проще.
Еще в 1С сложно разрабатывать толпой, тк нет слоев и выгрузки в ХРО. Перенести 1 правочку в поле формы - это выгрузить 80мб конфигурацию в CF файл и загрузить с маркировочкой этого места.
Но в 1С 8.3 как раз выгрузка в XML заявлена, так что почти ХРО и тут будет
Последний раз редактировалось BOAL; 04.06.2013 в 21:42.
Старый 04.06.2013, 21:39   #34
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Ну теперь наглядно
А вот теперь покажите начальнику транспортного цеха код в конфигураторе для изменения поля выпадающего списка на веб форме. Допустим должен показываться совсем другой справочник, нежели прописано в связи. И совесть моя будет почти чиста.
Старый 05.06.2013, 09:25   #35
э-э-э... я конечно не хотел бы применять термин "тупые 1сники"
Сообщение от svcoder Посмотреть сообщение
Непонятен всплеск активности по поводу выхода 8.3. Основные изменения:
svcoder, BOAL, участники,
ПОЖАЛУЙСТА, обратите внимание, что тема этой ветки Вышла 1С 8.3 с интерфейсом для планшетов
понимаете? не просто 8.3. В этой ветке обсуждается "с интерфейсом для планшетов".
Пожалуйста, создавайте отдельные ветки для обсуждения отдельных тем.
см. также 1C выпустила ознакомительную версию платформы 8.3
и о каком всплеске активности вы говорите? всплеск активности на этом сайте? на форумах 1Сников? у разработчиков 1С?
Я вот, наоборот думаю, что народ безмолвствует по поводу планшетов. примерно как и по поводу встроенного самодельного полнотекстового поиска, встроенного самодельного датамайнинга и других фич.
Старый 05.06.2013, 09:33   #36
svcoder потер свое сообщение. Хозяин - барин.
Давайте в этой ветке по теме?
тема: Вышла 1С 8.3 с интерфейсом для планшетов
Старый 05.06.2013, 09:36   #37
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
Опять же, код там общий для обычного клиента и веб.
Релейшены определяются от типа (а он может быть составным и сильно разным).
Тогда полю в коде нужно присвоить нужный тип и будет выбор от него.
Если этого не сделать, то будет сперва вопрос выбор типа, а потом уже форма выбора из него.
В конфигураторе можно донастроить связь с др полями (типа поле ссылки фиксировано или поле==полю)
Можно вообще свой список нагенерить
ВыводВС= Новый СписокЗначений;
ВыводВС.Добавить("Корректировка");
ВыводВС.Добавить("Порча");
ЭлементыФормы.ВыборВидаСписания.СписокВыбора = ВыводВС;
Добавить в этот список можно результат запроса произвольного (типа в АХ перекрытия лукапа со своей кверей).
Непосредственно релейшенов как в АХ нет, как нет и ЕДТ, тип указывается по полям каждый раз.
ЗЫ. Чтоб не нарушать правила и офтопик
Все это актуально и для мобильной платформы - там точно такой же принцип формирования выпадающих списков.
Только они обычно выпадают с перекрытием всего экрана, а не мелким окошечком контекстно к полю, как в обычном большом окне.
Старый 05.06.2013, 10:36   #38
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Таки об этом и речь, чтоб стандартное окно подменялось, надо приложить много доп усилий, и это не единственное место. В общем и целом механизм раскрыт, веб клиент существует, но опять же повторюсь, подавляющее большинство работает по старинке.
Старый 05.06.2013, 12:09   #39
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 433 (18) +++++++
С веб на 1С не работал.
Но тут думаю BOAL имел ввиду, что если полю присвоен ссылочный тип (Например СправочникСсылка.Номенклатура) то ни чего в коде писать не надо, форма выбора справочника сама откроется. Если я не прав, он меня поправит.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 05.06.2013, 12:38   #40
Ребяты, остановитесь.
Тема: Вышла 1С 8.3 с интерфейсом для планшетов
вы сейчас про планшеты говорите? как созданные вами сообщения соотносятся с планшетами?
Если я правильно понимаю - никак не соотносятся.
Microsoft и HP признали поражение: разработки их планшетов свернуты Poleax Курилка 31 07.05.2010 16:35
1С в уголовной организации Сисой Курилка 1 28.01.2010 11:40
Статья про 1С miklenew Обсуждение форума 3 02.10.2009 09:41
2mazzy: Ну нельзя же так сурово. Я так понимаю, что человек предпочитает остаться специалистом (в частности 1С) sukhanchik Обсуждение форума 3 27.07.2009 12:45
Рынок специалистов по 1С оживился. А как у вас? Сисой Курилка 10 04.05.2009 02:52
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
