Старый 01.03.2017, 12:37   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Вопросы по дилоговым окнам
Добрый день, участники форума.
CRM 2011.
Столкнулся со следующими вопросами, надеюсь сможете дать ответы или подсказки по ним.
1)в диалоговом окне использую Запрос, из которого мне нужно вытащить записи по Дате по принципу: (дата больше или равна сегоднящней) или (дата пустая):
<filter type="or">
<condition attribute="new_end_date" operator="on-or-after" value="Variable3" />
<condition attribute="new_end_date" operator="on" value="Variable4" />
</filter>
вопрос по "пустой" дате. какое значение следует положить в Variable4? пробовал оставить пустым или поставить null, но тогда диалоговое окно падает с ошибкой.
2)Можно ли в диалоговом окне через "Страницу" -> "Приглашение и ответ", использовать какой-то тип ответа, который бы подразумевал выбор нескольких записей из списка(как переменная запроса используются организации, полученные в результате прошлого запроса)?
На данный момент я не нашел нужного мне способа и сделал цикл с повторение, чтобы выбирать организации по одной из одного и того же списка по одной, пока это требуется, но этот велосипед очень неудобный и хотелось бы от него избавится. Есть ли такая возможность?
Старый 01.03.2017, 13:24   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Дмитрий А.А. Посмотреть сообщение
CRM 2011.
<filter type="or">
</filter>
Попробуйте такое:
<filter type="or">
<condition attribute="new_end_date" operator="null"/>
</filter>
Не настолько глубоко знаю диалоги, но боюсь, что не получится без велосипеда.
Старый 02.03.2017, 07:25   #3
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Попробуйте такое:
<filter type="or">
</filter>
в самом запросе править значение не дает.
Пробовал в Variable4 засунуть null, NULL, 'null' и "null" - не прокатывает. какие ещё могут быть варианты?
Старый 02.03.2017, 10:35   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Не совсем понимаю, что у вас там не получается. У меня получилось с первого раза:
За это сообщение автора поблагодарили: Дмитрий А.А. (1).
Старый 02.03.2017, 12:43   #5
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Вложение 11241
спасибо большое.
в этом огроменном списке не увидел "не содержит данных"
Вопросы по CRM 2011 Ponka Dynamics CRM: Функционал 9 12.08.2013 16:13
Вопросы по кастомизации - вызов иной формы в зависимости от значения поля и прочее alou Dynamics CRM: Разработка 1 11.07.2012 14:20
Простые вопросы Nering Dynamics CRM: Функционал 2 08.04.2010 15:17
Вопросы по работе с представлениями xmarina Dynamics CRM: Разработка 3 03.06.2009 18:15
Вопросы о псевдотранзакционности Yarilo Dynamics CRM: Разработка 2 25.05.2009 11:52
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
