Старый 02.01.2017, 01:42   #1
aleos is offline
aleos
Импорт данных с датой
Всем привет!
Копирую часть данных между инстансами (2016 online и 365) через Excel.
При импорте сущностей, у которых есть дата (например действия) ругается на неверный формат данных - сам меняет число и месяц местами и жалуется что таких месяцев не бывает.
Чем такое лечить?
Миниатюры
Изображения
Старый 02.01.2017, 02:14   #2
aleos is offline
aleos
через DataMigrationUtility тожсамое. она такие записи импортирует, но без даты.
Старый 02.01.2017, 11:06   #3
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от aleos Посмотреть сообщение
Чем такое лечить?
Попробуйте открыть в Excel, выделить колонку даты и поменять ей формат на другую локализацию, США например. Сохранить и импортировать.
Старый 02.01.2017, 12:50   #4
aleos is offline
aleos
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
увы, не помогает...
методом тыка выяснил, что помогает только скармливать в формате "текст". но дату в текст "в один клик" не переведёшь и потому приходится извращаться
Изображения
Последний раз редактировалось aleos; 02.01.2017 в 13:02.
Старый 02.01.2017, 12:56   #5
aleos is offline
aleos
Для импорта через Эксель помогло изменить формат даты в пользователе получающей базы
но на импорт через DataMigrationUtility это не повлияло ))
Миниатюры
Не получется дать права на импорт данных Flashlana Dynamics CRM: Функционал 9 04.12.2020 12:30
Импорт данных kosten Dynamics CRM: Функционал 7 01.12.2011 14:35
автоматический импорт данных Briscard Dynamics CRM: Функционал 5 23.11.2011 13:35
Коллеги, не могу сделать импорт данных в CRM 4.0 Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 8 01.08.2009 08:53
Все о Microsoft Dynamics CRM: Импорт данных из CardScan в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2009 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
