Старый 24.11.2016, 22:34   #1
vasya-serega is offline
vasya-serega
Аналог RecordPrivilegeRule для HomePage
Доброго времени суток.
Подскажите, как можно обеспечить проверку прав на редактирование конкретной записи для EnableRule кнопки на HomePage. Для рибона формы можно использовать сдандартный RecordPrivilegeRule, но для HomePage он не работает.
А то писать кастомный рул, внутри которого будет try с попыткой обновить какой-то поле, совсем не хочется.
Старый 25.11.2016, 11:40   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Попробуйте это - https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...ssrequest.aspx. Должно сработать.
За это сообщение автора поблагодарили: vasya-serega (1).
Старый 25.11.2016, 19:39   #3
vasya-serega
Спасибо, помогло!
Динамическая фильтрация в представлении HomePage Russell Dynamics CRM: Разработка 11 27.06.2013 12:22
Мелкомягкий CRM: Панель управления для MS CRM с помощью Reporting Services Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 24.08.2009 14:41
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
