Старый 04.02.2021, 20:58   #1
Kadawrik is offline
Kadawrik
Cool NAV 2018: как сохранить фильтр в Activites?
Ув. коллеги, Вы не раз меня выручали дельными советами и подсказками. Надеюсь, и в этот раз не оставите в "беде"?
Имеется в наличии Microsoft Dynamics 2018. На стартовой странице в окошке Activities есть неск. "синих квадратиков" (сорри, не знаю как Kacheln по-русски называются), кликая на которые открывается тот или иной список документов. К примеру, один из списков - это список заказов определенного типа (Order Type = GESTELL16).
Нужно поменять фильтр на Order Type = GESTELL*.
Как это сделать, чтобы эта установка запомнилась (для этого синего квадратика)?
Старый 19.02.2021, 16:22   #2
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Этот квадратик показывает значение из FlowField-а некой таблицы.
Надо найти источник этого квадратика и поменять формулу FlowField-а.
Возможно, что у вас это страница 9060 Processor Activities, источник у нее таблица 9053 Sales Cue, в одном из полей этой таблицы может быть указана нужная вам формула.
За это сообщение автора поблагодарили: Kadawrik (1).
Старый 23.02.2021, 11:27   #3
Kadawrik is offline
Kadawrik
Благодарю за ответ.
Я уже поняла, что эти настройкии можно менять только в Object Designer. Но у нас, к сожалению, на это нет доступа (прав). Нужно обращаться к разработчику.
alexef: Sample Extension v2.0 — Dynamics NAV / AL extension / SaaS — ALF Export Setup Tabs to Excel Blog bot NAV: Blogs 3 05.10.2018 23:13
saurav-nav: Data Upgrade to Microsoft Dynamics NAV 2018. Blog bot NAV: Blogs 0 10.04.2018 15:11
saurav-nav: Microsoft Dynamics NAV 2018 - API Part 3 - Consuming API. Blog bot NAV: Blogs 0 29.01.2018 11:11
waldo: Microsoft Dynamics NAV 2018 / Dynamics 365 “Tenerife” Blog bot NAV: Blogs 0 23.10.2017 07:13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
