Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 03.07.2017, 14:00   #121
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Прикольно.
Только там не описали как обращаться к переменным класса.
Вот так можно ?
class BaseClass1
    str   memberVar;  // axforum
    str method1(int arg) {
        memberVar+="; "+int2str(arg); // axforum
[ExtensionOf(ClassStr(BaseClass1))]
class BaseClass1_Extension
        // Part 1
        info(memberVar);  // axforum
        var s = next method1(arg + 4);
        // Part 2
        return s;
Чем-то это напомнило классы SysReportRun и SysSetupFormRun
Вернулись к корням ?
Последний раз редактировалось Logger; 03.07.2017 в 14:03.
Старый 03.07.2017, 14:29   #122
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
думаю да
can also access other public and protected methods and variables of the class.
переменные класса то по умолчанию protected
Старый 03.07.2017, 14:50   #123
неужели таки сделают extension method как у нормальных людей.
http://kotlinlang.org/docs/reference/extensions.html
Старый 03.07.2017, 15:48   #124
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
У Котлин это без необходимости наследования, а вот по
https://roadmap.dynamics.com/?i=296a...3a1#collapse13
непонятно наследование это или нет. К примеру если у базового класса есть абстрактные методы, то что?
Но главное как подметили это обязательность или нет вызова базового метода. Потому как обертка вокруг и полная подмена - очень разные вещи.
Вот скучная статья если кому интересно.
http://wiki.c2.com/?CompositionInsteadOfInheritance
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3).
Старый 04.07.2017, 21:33   #125
skuull is offline
skuull
699 / 752 (27) +++++++
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
Это не наследование. И наследовать extension тоже нельзя, там даже проверка была что он всегда final, но в примере походу как всегда накосячили.
Про next говорят, что его выкинуть нельзя.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
Старый 05.07.2017, 15:05   #126
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Если next() как super()/base() вызов базового метода выкинуть нельзя то это тогда просто синтаксический сахар.
В том же xppPrePostArgs через getThis() и parm() я точно так же могу иметь доступ к переменным класса, если конечно он нормально спроектирован.
В чем прибыток то?
Старый 05.07.2017, 17:26   #127
В чем прибыток то?
Во многом, да.
Разница в доступе к protected methods / protected class fields
Старый 05.07.2017, 17:46   #128
Dave Froslie очень адекватный чувак, и нормально в техническом плане, так что это вы зря.
Он курирует партнерами с которыми мы ближе работаем, и extensibility requests по Finance, Project, GAB, etc. То есть с точки зрения именно application
Йорис - энтузиаст, поэтому больше интересовался возможностями платформы, конечно же.
Он бывший MVP - вот его блог http://daxmusings.codecrib.com/
Поэтому могло так показаться на конференции, что Дейв не шарил. Это не так
Старый 05.07.2017, 20:06   #129
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Во многом, да.
И еще наверно в целостности выполнения так как при подписке нет предсказуемости последовательности вызова подписчиков. Тут кстати возникает вопрос как будут жить вместе несколько врапперов между собой и порядок вызова между ними и их самих с подписными пре и пост.
Вроде отдельная тема появилась - пойду почитаю...
Старый 05.07.2017, 20:27   #130
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Поскольку блокирование кода и уход от основы АХ - перекрытия слоев само по себе - неадекват, от которого вообще никто не выигрывает - то и ищем мы этих самых мифических технарей-неадекватов в Майкрософте. Ну и поскольку он из угла тестеров то я не исключаю что все текущие проблемы экосистемы из-за того что для Дейва автоматические тесты и покрытие ими - приоритет. Он при этом может быть и адекватом только с противоположными интересами и искренним непониманием проблем сложившейся экосистемы. Если не он то кто тогда сошел с ума?
Старый 08.07.2017, 21:17   #131
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Тихо и с косами стоят...
А у меня вопрос.
При overlaying конфликты кода и как результат логики - налицо, а при extension модели расширений конфликта кода нет и как результат конфликта логики не видно.
При seemless updates со стороны MS в production клиента встаёт вопрос о совместимости существующих расширений и этих апдейтов. Это реальная проблема или я опять занимаюсь от скуки scaremongering?
Старый 08.07.2017, 23:32   #132
skuull is offline
skuull
А у меня вопрос.
Ну если и занимаетесь то точно не один. Вот начинание https://github.com/Adacta/source-dependency где человек хочет знать, что метод который он расширял поменялся и не плохо было бы его посмотреть. Присоеденяйтесь, внесите лепту делом, а не словом
Последний раз редактировалось skuull; 08.07.2017 в 23:37.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5).
Старый 09.07.2017, 01:51   #133
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Дельно человек предлагает. Но как это будет выглядеть я не понимаю. Seamless servicing and continuous updates как я понимаю это прямиком в production.
Даже если предположить возможность контроля над обновлениями в случае on-premise то выявление возможных конфликтов в случае использования точек расширения (где визуально не видно конфликтов кода и как результат - логики) становится на порядок более тяжелой задачей чем при явном наложении одного кода на другой.
Насчет лепты не готов. Мне кредит за дом платить надо, а не песочные замки строить вместе с играющими в песочнице
Последний раз редактировалось ax_mct; 09.07.2017 в 01:55.
Старый 09.07.2017, 11:02   #134
skuull is offline
skuull
Есть слухи, что рано или поздно, но скорее рано, platform обновления будут ставиться раз в месяц сами по себе, как на винду. По поводу application suite даже слухов нет. Т.е. будете сами их ставить на дев, сами этим или каким другим образом смотреть, что ваши чудо расширения не развалились и сами их потом деплоить. А в связи с тем, что МС очень сильно хочет, чтобы мы их ставили, нам бы какой-то инструмент в помощь.
Хотелось бы еще заметить, что титаник задраен не до конца, даты задраивания модели Currency я нигде не видел.
Старый 09.07.2017, 12:54   #135
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Довольно непросто понять что есть platform, а что application suite. Туповатому мне.
Application stack and server architecture
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...r-architecture
New extensibility support in the July 2017 Update
https://blogs.msdn.microsoft.com/mfp...y-2017-update/
Refactoring of the *TableType and *LineType classes, so insert/update/delete events on the backing tables can be used as extension points.
То есть я понимаю все это так что обновления и изменения в *TableType and *LineType классах будут идти автоматически и прямо в Production. Я правильно понимаю?
Старый 09.07.2017, 14:51   #136
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Нет. Банально идет речь о том, что на методы SalesTableType.update() и SalesLineType.update() повесили атрибут [Hookable] или отрефакторили там, чтобы можно было вклиниваться в исполнение кода.
Старый 09.07.2017, 15:27   #137
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Это, да, в контексте "что именно сделали в данных классах" для возможности их расширения не меняя "базовый" код.
Но зачем? Затем чтобы можно было автоматически и без спроса менять этот "базовый" код в Production.
То есть, код SalesLineType.update() может меняться автоматически и без спроса в Production. Это так или нет? В этом вопрос.
Старый 09.07.2017, 15:41   #138
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Нет. Не может
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 09.07.2017, 17:21   #139
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,894 / 5650 (194) ++++++++++
Во многих индустриях (в частности в фармацевтике), обязательно использование стандартизированых систем управления качеством. И большая часть систем качества требует верификации устанавливаемого программного обеспечения. Не буду притворятся что я очень хорошо процесс верификации понимаю, но одно из его требований состоит в том, что любое обновление, перед развертыванием, должно либо тестироваться самим клиентом, либо каким-то независимой тестирующей организацией. Поэтому никакой автоматической установки обновлений в фармацевтике нет и быть не может. Аналогичный подход применяется и в других индустриях где системы управления качеством достаточно стандартизированы.
И разговоры об автоматическом обновлении чего либо просто демонстрируют как в MS на самом деле плохо понимают свой рынок...
Старый 09.07.2017, 18:26   #140
Раньше в salesLine.update(), к примеру, super() не вызывался. Вместо этого вызывался salesLineType.update(), который внутри делал record.doUpdate()
После рефакторинга super() будет вызываться в salesLine.update(), а весь код вокруг него который был в salesLineType вынесен в различные методы.
Тем самым достигается несколько вещей:
- Теперь можно будет подписаться на вызов onInserted, onUpdated, onUpdating, etc. на SalesLine - раньше это было невозможно, так как event тригеррится в super()
- Теперь можно будет с помощью CoC или pre/post-method handlers добавлять требуемую партнерскую логику, которая должна выполняться во время обновления строки заказа.
#многоходовочка, #стокгольмскийсиндром, extensions, overlayering, все пропало, титаник задраен
Клуб клиентов Microsoft Dynamics 31 мая 2011 mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 3 02.06.2011 16:32
Клуб Клиентов Microsoft Business Solutions 7 июня 2006 г. George Nordic Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 07.06.2006 13:37
Клуб Клиентов Microsoft Business Solutions 7 июня 2006 года George Nordic Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 07.06.2006 13:32
«Форекс Клуб» внедряет систему Microsoft Axapta dap Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 21.06.2004 21:29
«Форекс Клуб» и ЛАНИТ внедряют Microsoft Axapta dap Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 20.05.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
