Старый 21.03.2007, 11:04   #1
Ilya Milshtein is offline
Ilya Milshtein
Softline Solutions
SoftLine
26 / 10 (1) +
? File Attachement
Коллеги, есть ли у кого-нибудь информация по такому вопросу:
Возможно ли реализовать (и если да, то примерно как) опцию, которая будет разрешать прикреплять файлы к тем или иным сущностям в системе только определенного типа? И еще вопрос, возможно ли снять ограничение прикрепляемого файла (или увеличить его) Насколько мне известно, предел 5мб.
Старый 23.03.2007, 08:46   #2
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Снять ограничение возможно. В реестре указывается размер допустимого вложения.
Старый 23.03.2007, 15:42   #3
Ilya Milshtein
Softline Solutions
SoftLine
26 / 10 (1) +
Кому интересно:
Снимается редактированием ключей реестра
Maxuploadfilesize - размер в байтах
BlockedAttachments - блокируемые вложения
в ветке hklm\software\microsoft\mscrm
Старый 09.07.2008, 08:27   #4
radimir is offline
radimir
это в 3-ке?
в 4.0 не нашел таких ключей
Старый 09.07.2008, 08:30   #5
radimir is offline
radimir
а, сори
в 4-ке можно настроить ч\з интерфейс
Старый 18.07.2008, 13:56   #6
radimir is offline
radimir
только в 4-ке размер прикрепляемых файлов ограничен 8Мб
а если нужно больше?
никто не подскажет?, плз
Старый 18.07.2008, 14:46   #7
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
А способом, как тройке не пробовали ?
Старый 18.07.2008, 14:47   #8
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Да проверил, действительно 8 192 максимум в килобайтах. Меня смущает что это находится в разделе электронная почта. Может быть это только для электронной почты? Где тогда настрооить другие? ну должен же быть в реестре ключик))
Старый 18.07.2008, 20:37   #9
SanX is offline
SanX
Так вот в документации об этом все сказано:
Note The default maximum size of an attachment that is processed on the Microsoft Dynamics CRM server is 5 MB. You can increase the size limit by specifying a new value in the organization.maxuploadfilesize property. However, an attachment size cannot exceed the maximum HTTP request size (the default is 16MB). For the change to take effect, reset Internet Information Services (IIS). To do this, click Start, click Run, type iisreset, and then click OK.
Старый 31.10.2008, 15:30   #10
Freshtm is offline
Freshtm
Стоит CRM 3.0, до изменения в реестре в указанной ветке стояло значение ~10Мб, поставил 16, сделал рестарт IIS. Не применилось, попутно выяснилось что и 10 Мб туда не влезает. Подскажите, где еще может быть ограничение?
З.Ы. При попытке загрузить большой файл (от 8,5 Мб) CRM пишет: "Невозможно передать слишком большое вложение"
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Using the Microsoft Dynamics CRM Online Import Wizard Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.04.2009 01:06
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: IE 8 Released with Nice Debugging Tools and CRM 4 Support Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2009 00:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Data Migration Manager Tips and Tricks Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.09.2008 22:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM E-mail Router and Exchange 2007: Keeping it Secure Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
