Старый 27.03.2012, 21:40   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
Angry Даты в CRM 2011
Коллеги, помогите разобраться, я чета просто в ступоре.
Есть CRM 2011, есть веб-приложение (запускаю его локально со своего компа).
Получаю значение даты из сущности, пробую делать это аж тремя разными способами: библиотеки microosft.xrm.sdk, SOAP-сервис, REST-сервис. Во всех случаях получаю дату в UTC... Как так? Почему UTC? Почему это не локальная дата пользователя и как таки получить локальную дату?
Старый 27.03.2012, 21:50   #2
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
код в студию
Читайте SDK!!!
Старый 27.03.2012, 21:58   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
	const string DOMAIN = "...";
	const string USER = "...";
	const string PASS = "...";
	const string ORG_NAME = "...";
	const string CRM_SERVER_URL = "http://.../" + ORG_NAME;
	var eventId = new Guid("044220DB-1230-DE11-9DEE-00304894FA2D");
	const string EVENT_ENTITY_NAME = "new_event";
	const string ATTR_NAME = "new_startdate";
	var eventColumns = new ColumnSet(new[] { ATTR_NAME });
	var query = new QueryExpression("new_event") { ColumnSet = eventColumns, Criteria = new FilterExpression { FilterOperator = LogicalOperator.And } };
	var condition = new ConditionExpression("new_eventid", ConditionOperator.Equal, new object[] { eventId });
	query.Criteria.Conditions.Add(condition);
	var queryString = @"
<fetch mapping='logical' version='1.0'>
<entity name='new_event'>
<attribute name='new_startdate' />
<filter>
	<condition attribute='new_eventid' operator='eq' value='" + eventId + @"' />
</filter>
</entity>
</fetch>";
	DateTime date;
	using (var service = CreateDllCrmService(CRM_SERVER_URL, ORG_NAME, DOMAIN, USER, PASS))
		var @event = service.Retrieve(EVENT_ENTITY_NAME, eventId, eventColumns);
		date = @event.GetAttributeValue<DateTime>(ATTR_NAME);
		var events = service.RetrieveMultiple(query);
		date = events.Entities[0].GetAttributeValue<DateTime>(ATTR_NAME);
		events = service.RetrieveMultiple(new FetchExpression(queryString));
		var client = CreateOrganizationServiceClient(DOMAIN, USER, PASS);
		var @event = client.Retrieve(EVENT_ENTITY_NAME, eventId, eventColumns);
		var events = client.RetrieveMultiple(query);
		events = client.RetrieveMultiple(new FetchExpression(queryString));
		client.Close();
		var context = CreateOrganizationDataServiceContext(CRM_SERVER_URL, ORG_NAME, DOMAIN, USER, PASS);
		var events = (from evt in context.New_EventSet where evt.New_EventId == eventId select evt).ToArray();
		date = events[0].New_StartDate.Value;
private OrganizationServiceProxy CreateDllCrmService(string crmServerUrl, string orgName, string domain, string user, string pass)
	var serverAndOrgName = crmServerUrl.EndsWith(orgName) ? crmServerUrl : crmServerUrl + "/" + orgName;
	var orgServiceUri = new Uri(serverAndOrgName + "/XRMServices/2011/Organization.svc");
	var orgConfiguration = ServiceConfigurationFactory.CreateConfiguration<IOrganizationService>(orgServiceUri);
	var credentials = new ClientCredentials();
	credentials.Windows.ClientCredential = new NetworkCredential(user, pass, domain);
	return new OrganizationServiceProxy(orgConfiguration, credentials);
private OrganizationServiceClient CreateOrganizationServiceClient(string domain, string user, string pass)
	var client = new OrganizationServiceClient();
	client.ClientCredentials.UserName.UserName = domain + @"\" + user;
	client.ClientCredentials.UserName.Password = pass;
	return client;
private atcContext CreateOrganizationDataServiceContext(string crmServerUrl, string orgName, string domain, string user, string pass)
	var context = new atcContext(new Uri(String.Format("{0}/xrmservices/2011/organizationdata.svc/",
		serverAndOrgName), UriKind.Absolute)) { Credentials = new NetworkCredential(user, pass, domain) };
	return context;
Собственно я испробовал все возможные варианты получения данных. Радует что результат одинаковый во всех случаях, но почему он именно такой?
Во всех случаях возвращается дата в UTC, о чем говорит свойство Kind даты, а также сверка с тем, что реально храниться в SQL.
Старый 27.03.2012, 22:04   #4
243 / 57 (2) ++++
Попробуйте поискать в Entity.FormattedValues Property
И ещё вопрос: У вас какой Time Zone?
Читайте SDK!!!
Старый 27.03.2012, 22:06   #5
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
+4 Москва и прочее
Старый 27.03.2012, 22:21   #6
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
+4 Москва и прочее
У того юзера с полномочиями которого вы обращаетесь к серверу?
Читайте SDK!!!
Старый 27.03.2012, 22:29   #7
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
Именно про него я и говорил.
Последний раз редактировалось ZooY; 27.03.2012 в 22:34.
Старый 27.03.2012, 22:45   #8
243 / 57 (2) ++++
У меня именно FormatedValues возвращает в нужном time zone всё остальное в UTC
Читайте SDK!!!
Старый 27.03.2012, 22:48   #9
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
Но FormatedValues возвращает текст! Его конечно можно распарить в DateTime, но это чертовски не удобно...
И как так вообще получается? Я даю руку на отсечение, что получал даты в локальном формате (правда это было в другом проекте). Может есть какие то настройки?..
Старый 27.03.2012, 23:12   #10
243 / 57 (2) ++++
Добро пожаловать в crm 2011
А почему нельзя сделать расчеты в UTC (оно ведь у всех в UTC), а отображать в тексте?
Читайте SDK!!!
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 27.03.2012, 23:30   #11
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
Ну на самом деле можно довольно легко забыть что дата в UTC и от нее надо получать локальную дату или пользоваться форматированным значением. Кроме того меня гложет мысль что я таки получал даты в локальном формате и не понятно почему это работает в SL и не работает в веб-приложении.
А еще меня просто убивает ситуация. которую я наблюдал сегодня и с которой собственно у меня встал весь этот вопрос:
[13:45:20] Смотрю через SQL
Start Date: 2006-12-31 13:00:00
Start Date UTC: 2006-12-31 21:00:00...
То есть дата была добавлена с часовым поясом -8
[22:40:15] Опять смотрю через SQL
Start Date: 2007-01-01 01:00:00
То есть нормальный часовой пояс +4
И a CRM на форме отображались днем 31 декабря, а сейчас вечером уже 1 января, при том что дата в UTC осталась той же самой... Днем я выполнял этот запрос не один раз, я даже написал о результате коллеге скопировав данные. я не мог ошибиться... А сейчас все совсем по другому... Как жешь так?...
Старый 28.03.2012, 00:58   #12
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Если получать данные из фильтрованных представлений, то дата будет в том поясе, от какого пользователя вы запускаетесь. Если получать из нефильтрованных представлений то будет время по грнивичу. Вы получаетее данные от имени пользователя. Какой у негочасовой пояс, то время и будет.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 28.03.2012, 02:13   #13
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Все это я и так знаю, но почему такая разница при том что пользователь один и тот же и представление тоже одно и тоже?..
Старый 28.03.2012, 07:39   #14
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
У вас на серверах время случайно не переводилось?
Сейчас после включенного Windows Update в России оно переводиться не должно.
Старый 28.03.2012, 10:40   #15
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
результат, выдаваемый FilteredView не зависит от времени на сервере. В частности сейчас на сервере часовой пояс +3, у пользователя +4 и данные выводятся именно с учетом этого. пользовательского пояса.
Старый 28.03.2012, 11:29   #16
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Может кто-то перевел время для этого пользователя. У вас должно быть +4, а было -8 разница в 12 часов. Может ошибся кто-нибудь из настроки?
Старый 28.03.2012, 12:59   #17
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
Посмотрел на ModifiedOn пользователя (сущность SystemUser)... Его обновляли очень давно.
Старый 28.03.2012, 13:01   #18
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Не "была добавлена", а на момент выполнения Вами запроса было такое значение TimeZoneBias в UserSettings.
Посмотрите modifiedby, modifiedon в этой вьюшке, может правда кто-то поменял, или с бекапом сравните..
Старый 28.03.2012, 13:05   #19
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Согласен, а вот для клиенской машины того же сказать нельзя. Можно же заполнить дату на форме например, вызвав new Date() в JS. Не знаю как у вас там все выглядит.
Последний раз редактировалось lode; 28.03.2012 в 13:08.
Старый 28.03.2012, 13:29   #20
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
Сообщение от lode Посмотреть сообщение
Посмотрел, запись менялась черте когда давно...
Блин, можно конечно все списать на какой то глюк, но на его "решение" потрачено полдня... обидно...
crm2011
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
