Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: За рубежом > DAX в Украине
Старый 14.08.2007, 11:16   #1
RNumDateInWordConverter - корректное отображение Гривны (UAH)
Привет, граждане Украинцы.
Искал по форуму, но так и не нашел вопроса такого.
Неужели всех устривает то, как выводятся суммы в гривнах прописью?
К примеру, какие результаты получается в результате выполнения задания:
static void tutorial_RNumDateInWordConverterExample(Args _args)
    RNumDateInWordConverter converter = RNumDateInWordConverter::construct();
    info(converter.numeralsToCurrency(1312332.34));
у меня получалось
Один миллион триста двенадцать тысяч триста тридцать два гривны 34 копейки
В приложении доработанный класс RNumDateInWordConverter, в нем я добавил учет пола валюты (Гривна, все таки, женского пола).
Самое странное, что в АХ4 уже нет поля "пол" у валюты. Получается, что там даже подправить не получиться
Проверил, у меня тоже выводит с ошибкой.
Это только у меня? Или этот недостаток класса никого не смущает? Или может я что-то неправильно делаю??
Тип файла: xpo Class_RNumDateInWordConverter.xpo (10.0 Кб, 364 просмотров)
Старый 14.08.2007, 12:40   #2
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 164 (7) ++++++
на форме Главная Книга / Настройки / Валюта выбираем в справочнике валюту и жмем Склонение...
Старый 14.08.2007, 12:57   #3
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
не устраивает
Приходилось допиливать
В методе numeralsToCurrency()
public str numeralsToCurrency(real _sourceNumber,
CurrencyCode _currencyCode,
boolean _grn = false)// Added
/* get rubles */
// Changed -->
if(_grn)
resultStr = this.numeralsToTxt_UA(rubles) + ' ';
else
resultStr = this.numeralsToTxt(rubles) + ' ';
//resultStr = this.numeralsToTxt(rubles) + ' ';
// Changed <--
И был добавлен новый метод
Tempstr numeralsToTxt_UA(real _sourceNumber,
boolean _prepCase = false,
boolean _pages = false)
копия метода numeralsToTxt(), где был переделан
макрос makeParm
// Changed -->
/* #localMacro.makeParm
_prepCase ? hundredsprep : hundreds,
_prepCase ? tensprep : tens,
_prepCase ? first1prep + second1prep + from3till19prep : first1 + second1 + from3till19
#endMacro*/
_prepCase ? first2prep + second2prep + from3till19prep : first2 + second2 + from3till19
#endMacro
// Changed <--
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2).
Старый 14.08.2007, 13:28   #4
Сообщение от Russland Посмотреть сообщение
не устраивает
/* get rubles */
// Changed -->
if(_grn)
else
// Changed <--
макрос makeParm
// Changed -->
#endMacro*/
#endMacro
// Changed <--
Понятно, Спасибо.
Хорошо, видимо не я один все же такой.
Мое решение, имхо, немного более элегантное. Правда на 4ке видимо придется все равно делать что-то похожее, как у вас.
Единственное, что я все таки бы делал наследника, как RNumDateInWordConverter_RU, и у него вызывал бы этот метод.
Kernel Rollup 3 и отображение даты AX3.0 SP4 Sada DAX: Программирование 1 12.02.2010 17:41
Upgrade механизма (склад->отображение аналитики) miklenew DAX: База знаний и проекты 0 25.11.2007 16:35
отображение складской аналитики fialka DAX: Программирование 8 19.06.2007 15:55
Отображение номера Документа ГК gaenar DAX: Программирование 0 11.05.2005 12:00
Автоматическое отображение изменений данных Yuri Safronov DAX: Программирование 8 20.12.2002 12:08
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
