Старый 28.11.2005, 11:57   #1
sam is offline
sam
Ошибка при установке бета версии 3.0
Добрый день всем!
У кого нибудь возникала следующая ошибка при установке бета версии 3.0 ?
Action Microsoft.Crm.Setup.Server.ProvisionBusinessAction failed.
Не поддерживается
Сначала все нормально идет - мастер проверки не сообщает об ошибках, указываю все параметры, начинается установка, а потом эта ошибка
ОС - Win2003 Standard Edition SP1
Последний раз редактировалось sam; 28.11.2005 в 13:43.
Старый 29.11.2005, 17:40   #2
Hunter is offline
Hunter
Добрый день
Установка на MS SBS 2003 Premium Edition без сервис пака прошла без проблем. Вы устанавливаетесь на контроллере домена?
Старый 30.11.2005, 05:45   #3
sam is offline
sam
Нет, не на контроллере. 1.2. ставился на той же машине в том же домене нормально. Снес 1.2, переставил IIS, ставлю сервер и вышеописанная ошибка.
Ради эксперимента на отдельную машину поставил SBS, создал домен, поставил сервер CRM - все прошло нормально.
Последний раз редактировалось sam; 30.11.2005 в 10:07.
Старый 25.02.2006, 23:29   #4
LanciaBeta is offline
LanciaBeta
А что нужно для установки вообще?
Есть бета версия и все.
Чего еще нужно?
Старый 26.02.2006, 15:18   #5
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Бету лучше не ставить - будет очень много проблем, вышел нормальный релиз.
В implementation guide подробно описано к устанавливать CRM.
IG можно скачать по адресу:
http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en
Сам CRM можно скачать здесь
Модуль "Маркетинг" - ОШИБКА с действиями кампаний nataly_veksler Dynamics CRM: Разработка 5 06.11.2009 00:48
Ошибка при загрузке функций Microsoft Dynamics CRM Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 7 26.08.2008 21:21
Установка 64-битной версии CRM 4 Lazarus Dynamics CRM: Администрирование 6 14.07.2008 10:10
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
Проблема при установке MS CRM 3.0 Ошибка в версии SQL alexs_ua Dynamics CRM: Администрирование 3 30.01.2006 18:18
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
