Старый 16.11.2009, 12:17   #61
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
В случае с Retrieve делал так:
Код:
targetRetrieve.EntityName = _entitytype;
 targetRetrieve.EntityId = _entityid;
но в случае в update не знаю как передать айдишник вызвавшей бизнес-процесс записи. Делаю пока только так:
Код:
targetUpdate.Entity.Name = _entitytype;
Есть же поисковые механизмы... Например один из результатов:
http://nishantrana.wordpress.com/200...t-dynamic-crm/
За это сообщение автора поблагодарили: Tarasov E (1).
Старый 19.11.2009, 12:34   #62
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
Воспользовался данным примером, но поле new_scandate не обновилось. Возможно ошибка в настройках CRM сервиса?
Вот код:
Код:
protected override ActivityExecutionStatus Execute(ActivityExecutionContext executionContext)
            //Настройка CRM сервиса
            CrmAuthenticationToken myToken = new CrmAuthenticationToken();
            myToken.OrganizationName = "Keysystems";
            myToken.AuthenticationType = 0;
            CrmService myService = new CrmService();
            myService.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
            myService.Url = "http://vms:5555/MSCrmServices/2007/CrmService.asmx";
            myService.CrmAuthenticationTokenValue = myToken;
            //получение контекста
            IContextService contextService = (IContextService)executionContext.GetService(typeof(IContextService));
            IWorkflowContext workflowContext = contextService.Context;
            ICrmService service = contextService.Context.CreateCrmService(false);
            //Получаем идентификатор записи, породившей запуск бизнес-процесса
            Guid _entityid = workflowContext.PrimaryEntityId;
            string _entitytype = workflowContext.PrimaryEntityName;
            //указываем, какие атрибуты надо получить из CRM
            //ColumnSet cols = new ColumnSet();
            //cols.AddColumns(new string[] {"new_url"});
            //Указываем ID записи, у которой надо получить атрибуты
            TargetRetrieveDynamic targetRetrieve = new TargetRetrieveDynamic();
            //устанавливаем свойства метода RetrieveResponse
            RetrieveRequest retrieve = new RetrieveRequest();
            retrieve.Target = targetRetrieve;//из какой записи берем
            retrieve.ColumnSet = new AllColumns();//что берем
            retrieve.ReturnDynamicEntities = true;//о_О
            RetrieveResponse retrieved = (RetrieveResponse)service.Execute(retrieve);
            //Получили саму запись
            DynamicEntity retrievedEntity = (DynamicEntity)retrieved.BusinessEntity;
            //Получили необходимые атрибуты записи
            CrmDateTime sdt = retrievedEntity.Properties.Contains("new_scandate") ? (CrmDateTime)retrievedEntity["new_scandate"] : CrmDateTime.Now;
            string period = retrievedEntity.Properties.Contains("new_periodical") ? (string)retrievedEntity["new_periodical"]: string.Empty;
            double hours = Convert.ToDouble(period);
            DateTime time = Convert.ToDateTime(sdt.Value);
            CrmDateTime dateTime = new CrmDateTime();
            dateTime.Value = time.AddHours(hours).ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:ss")+"+03:00";
 //Обновление записи в CRM
            DynamicEntity myDEUpdate = new DynamicEntity();
            myDEUpdate.Name = "new_web";
            KeyProperty myContactGuid = new KeyProperty();
            myContactGuid.Name = "new_webid";
            Key myContactKey=new Key();
            myContactKey.Value=_entityid; //идентификатор записи породившей бизнес-процесс
            myContactGuid.Value = myContactKey;
            myDEUpdate.Properties.Add(myContactGuid);
            // Create a StringProperty with the new updated value
            StringProperty myDateU = new StringProperty();
            myDateU.Name = "new_scandate";
            myDateU.Value = dateTime.Value; ;
            myDEUpdate.Properties.Add(myDateU);
            try
                myService.Update(myDEUpdate);
            catch (SoapException ex)
                    MessageBox.Show(ex.Detail.InnerXml);
             return base.Execute(executionContext);
Старый 19.11.2009, 12:53   #63
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вот код:
Код:
            try
Тяжело чтото сказать вразумительное. Отлаживайте.
Старый 24.11.2009, 08:53   #64
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Доброе утро! Для отладки стал регистрировать стэп на Disk и при регистрации мне вернулась вот такая ошибка:
Код:
Unhandled Exception: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request.
Detail: <detail><error>
  <code>0x80040216</code>
  <description>An unexpected error occurred.</description>
  <type>Platform</type>
</error></detail>
   в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall)
   в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
   в PluginRegistrationTool.CrmSdk.CrmService.Create(BusinessEntity entity)
   в PluginRegistrationTool.RegistrationHelper.RegisterPluginType(CrmOrganization org, CrmPlugin plugin)
   в PluginRegistrationTool.PluginRegistrationForm.btnRegister_Click(Object sender, EventArgs e)
Из-за чего может возникать данная ошибка? При регистрации в Database все было нормально...
Старый 24.11.2009, 10:22   #65
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Код:
</error></detail>
1. Для отладки не обязательно регистрировать сборку на файловой системе. Достаточно pdb файл скопировать в bin\assembly каталог.
2. Ошибка нечитабельна. Попытайтесь посмотреть trace CRM. Ответ может быть там.
Старый 24.11.2009, 15:29   #66
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Спасибо, с регистрацией разобрались.
Почему не записывались данные тоже, но как правильно сделать преобразования не могу разобраться.
Делал как описано:
Код:
Но при записи данных в поле "new_scandate" типа DateTime в коде:
Код:
   try
            catch (Exception ex)
                Console.WriteLine(ex.Message);
ex.Messge = {"Server was unable to process request."}
Если же те же самые данные записываю в текстовое поле "new_url" , то данные записываются нормально.
Хотя как написано здесь:
Property Value
The value of this property is a String type.
и причем следующего формата:
yyyy-MM-ddTHH:mm:ss Offset
Where Offset is one of the following:
Старый 24.11.2009, 16:11   #67
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Делал как описано:
Код:
Код:
   try
Для обработки исключений и исознания причины проблем пользуйтесь такой конструкцией:
Console.WriteLine(ex.Detail.InnerText);
Старый 28.12.2009, 18:16   #68
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Позвольте и мои 5 копеек...
Тоже была аналогичная задача: периодичность запуска, получение данных из базы и всё такое. Воротить код для процесса не стал. Сделал новую сущность под названием "Задание", при создании которой отрабатывает плагин, запускающий серверный скрипт, определяемый параметрами задания. При этом, при создании нового задания запускается воркфлоу, который ждет 20 минут и создает новое задание. Так у меня раз в 20 минут происходит проверка содержимого базы проджекта на предмет появления новых узлов проектов и в базе CRM появляются новые записи возможных сделок.
Элементарное решение вопроса, а запуск серверного скрипта не омрачается контекстом воркфлоу.
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Работает неопубликованный бизнес-процесс sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 1 22.12.2008 09:16
Бизнес-процесс и список ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 16 07.10.2008 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
