Старый 27.02.2015, 11:22   #1
crm-ка is offline
crm-ка
? CRM 2013 и SQL Analysis Services
Добрый день!
Хочу создать OLAP-отчет на основании БД CRM2013 c использованием SQL Analysis Services .
1. Создаю коннекшн стринг к БД CRM, использую windows аутентификацию. Тест коннекшена проходит удачно.
2. Создаю источник данных, используя запросы на основании фильтрованных представлений. Запросы выдают результаты.
3. Создаю куб, сообщений об ошибке нет.
4. Открываю куб на просмотр, но он не выдает никаких данных, пусто.
В чем может быть проблема?
Куб создан правильно, т.к. если поменять представления на таблицы и использовать аутентификацию sql сервера, данные показываются.
Очень жду любых предположений, советов и вопросов!
Старый 27.02.2015, 12:14   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Я не спец по Analysis Services, но хочу спросить к контексте какой учётной записи выполняется заполнение куба данными?
Старый 27.02.2015, 12:27   #3
crm-ка is offline
crm-ка
Я указываю только в одном месте пользователя...в конекшн стринге, а что касается того, под кем заполняется куб, то затрудняюсь сказать...я тоже не спец, к сожалению, от этого и вопросы(((
Ни в каких источниках этого вопроса авторы не касались, но все равно спасибо, пойду почитаю
Старый 27.02.2015, 12:47   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от crm-ка Посмотреть сообщение
Тут есть явное противоречие. Предоставьте, пожалуйста, конекшен стринг.
Старый 27.02.2015, 12:53   #5
crm-ка is offline
crm-ка
Пожалуйста,
Provider=SQLNCLI11.1;Data Source=artemdevcrm13;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=AVGUR_MSCRM
Старый 27.02.2015, 13:09   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Пожалуйста,
То о чём я и говорил. Используется виндовая аутентификация и соответственно пользователя вы не указываете, а подключение к базе идёт под учётной записью, под которой крутится Analysis Services. Ваши действия:
1. Установить учётную запись под которой крутится Analysis Services.
2. Заставить забираться данные от учётной записи пользователя, который является пользователем CRM (чтобы заставить фильтрованные вьюхи отдавать данные) или же забирать данные не из фильтрованных вьюх.
3. Как альтернативный вариант получения данных - проверьте есть ли возможность у SSAS забирать данные не из сиквела, а используя OData.
Старый 27.02.2015, 15:22   #7
crm-ка is offline
crm-ка
Спасибо, буду разбираться
Старый 27.02.2015, 17:41   #8
Учетная запись не обязательно должна быть пользователем CRM. Если она находится в группе привилегированных пользователей CRM, куда входят служебные учетные записи системы, вы так же должны получить полный доступ к данным. Если SSAS запущен не под доменной учетной записью, тогда могут возникнуть проблемы.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1), Konstantin Katsovich (1).
Gareth Tucker: Fixing the sub-grid user experience in CRM 2013 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.11.2013 10:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building a Self-Contained Virtual CRM Development Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.05.2009 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
