Старый 14.08.2014, 12:07   #1
ZFCoder is offline
ZFCoder
Изменение размеров блока этапа бизнес-процесса
Всем привет.
Возникла задача увеличить ширину блока этапа, т.к. название этапа не влезает в этот блок и перекрывается.
Пытался редактировать этот файл.
CRMWeb\_static\_controls\ProcessControl\ProcessControl.js
Но не помогло.
Прошу опытных людей подсказать, как редактируются эти блоки.
Последний раз редактировалось ZFCoder; 14.08.2014 в 13:01.
Старый 14.08.2014, 13:40   #2
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
проблема в том что они не редактируются
Но можно написать скрипт который после полной загрузки формы подправит ваш шаг. Минус в том что это изменение будет заметно.
За это сообщение автора поблагодарили: ZFCoder (1).
Старый 14.08.2014, 14:01   #3
ZFCoder is offline
ZFCoder
Спасибо за ответ. Так и подозревал, что эти параметры не редактируются. Буду писать скрипт.
business process, design, stages, crm2013
Все о Microsoft Dynamics CRM: Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки (часть 2) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.04.2012 07:14
Неконтролируемый многократный запуск бизнес-процесса. Uoa Dynamics CRM: Функционал 5 30.11.2011 14:28
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
