Старый 21.12.2006, 13:45   #1
ruselhope is offline
ruselhope
Есть проблема.
Товар А -
Метод пополнения: макс. запас
Макс. Кол-во на складе=4
Точка Дозаказ=1
При запуске заявок заказывает 9 шт, причем если сделать трассировку заказа, то
выдает из 9 шт-1 нетрассиров. кол-во, а остальные 8 шт трассируются странным образом
4 абсолютно одинаковые строчки
Название- План Компонент
Кем поставляется- Текущая Строка
Кол-во- 2
Что это за План Компонент?
Старый 21.12.2006, 14:14   #2
piglet_imported is offline
piglet_imported
У вас товар А входит в состав какого-либо изделия?
Такое впечатление, что в системе возник спрос на другое изделие, в которое входит как раз товар А.
Произ. План Компонент - таблица, в которой формируется потребность в комплектующих (на основании спецификаций) для изделий, производство которых планируется в Произ.Планах
Старый 21.12.2006, 14:23   #3
ruselhope
Товар А в кол-ве 2 шт входит как комплектующее в изделие В.
Есть заказ продажи на В. Изделие В находится на стадии создания произв. заказа. Т.е. он в Планирование Заказов-Спрос по Продажам-изменяют спецификацию.
Но Изделия В нужно 1 шт. А почему 4 строчки-то?
Старый 21.12.2006, 14:47   #4
piglet_imported
прогнала у себя через Произ.Планы
всё ок: система запланировала
- производство изделия B - 1 шт
- закупку товара A - 6 шт (2 под изделие B + 4 для пополнения запаса на складе)
какая у вас версия?
внимательно проверьте настройки
Старый 21.12.2006, 15:07   #5
ruselhope
Сообщение от piglet Посмотреть сообщение
какая у вас версия?
Версия Нав4 SP2
Какие настройки?
А насчет прогона.
Если прогонять через Произв. Планы, то все Ок. -У нас не закуплена эта функциональность.
Если прогонять через Планирование Заказов. Причем сначала делаем Спрос по Продажам, затем Спрос по Пр-ву. Все будет Ок тоже.
НО у меня ситуация следующая: 7 человек работают одновременно в Планирование Заказов, 3 других человека работают в Заявках. Так вот если у кого-то эти Планирование Заказов открыты и с ними работают, то при запуске Заявок выходит дефицит. Формирование дефицита противоречит логике (по крайней мере, моей ). Зачем 4 строчки-то? Общим итогом 6шт.-лишних. Получается, что склад увеличивается. Ведь потом понадобится всего 2 шт под изделие, а остальные 6?
Может, на самом деле какие-то настройки нужны.
Что делать-то?
Старый 21.12.2006, 15:31   #6
piglet_imported
а текущий остаток на складе товара A какой?
зы недоверие у меня к Планированию Заказов
Старый 21.12.2006, 15:47   #7
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Когда запускается функция Вычислить план в Планировании заказов, для продаваемых изделий с методом пополнения Произ.заказ. расчитываются компоненты (кнопка Строка / Компоненты)
Эти строки (компоненты) уже являются спросом.
Возможно четверо из 7 возможных сотрудников запустили функцию Вычислить план.
А сотрудник работающий с заявками запустил в свою очередь функцию Вычислить план из Заявок. Вот система ему и предложила удовлетворить этот спрос.
Если в Планировании заказов указать в поле Заказ количество = 0, то в Заявки ничего не попадает.
Предположу, что нужно думать в эту сторону (при работе функции Вычислить план из Планирования заказов, Заказ количество указывать 0).
PS. Одновременная работа Произ. планов и Заявок приводит к такому же результату.
Старый 21.12.2006, 16:21   #8
ruselhope
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Эти строки уже являются спросом. Возможно четверо из 7 возможных сотрудников запустили функцию Вычислить план.
Получается, что при одновременном запуске Вычислить план в Планирование Заказов создается избыточный спрос. А удовлетворить планируемый спрос-это правильно?
7 человек работают только в области Планирование Заказов- Спрос по Продажам, больше у них никаких окон. Поэтому, если они укажут Заказ Кол-во=0, то не сформируется Заказ Пр-ва на это кол-во.
Какой-то замкнутый круг!
Текущий остаток 3(1шт-зарезервирована под пр-во).
У Планирования Заказов есть плюс- он резервирует компоненты под произв. заказы, а Произ.План -нет.
Старый 21.12.2006, 16:46   #9
apanko is offline
apanko
MCTS
Я имел в виду, что после выполнения указанной функции Заказ Кол-во=0, а когда сотрудник работающий с Планированием Заказов, решит спрос удовлетворить, то он указывает в этом поле нужное количество (раз он собрался создавать такой заказ, значит и спрос на компоненты будет правильным)
Произ. План. кнопка Строка / Компоненты, Функции - Резервировать.
Старый 22.12.2006, 09:45   #10
ruselhope
Я имела в виду автоматическое резервирование.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
