26.06.2017, 16:10 | #1 |
Banned
Сообщение от gl00mie
Конечно, есть "перекосы на местах", конечно, кое-где выделение общей логики для повторного использования подчас сделано топорно и приносит больше проблем, чем пользы, особенно когда имеешь дело с методами в сотни строк кода. Но не стоит, по-моему, с водой выплескивать и ребенка, заявляя, что все проблемы Аксапты - от ООП.
но к сожалению таких четких форм нормальности/достаточности ООП - нет. Мысль macklakov мне кажется очень интересной. Цитата:
Доминирует язык, а не база.
Похоже что именно несовместимость парадигм программирования и движка базы данных и порождает столько сложностей. Т.е. по хорошему, надо или делать приличную схему данных и под нее перестраивать код, тогда все будет просто, понятно и быстро работать. Либо надо как SAP, делать под себя движок БД. Чтобы все эти программистские парадигмы имели прямое отражение в БД. Тогда, опять таки, все будет просто и надежно. Но т.к. MS привязал AX к флагманскому SQL, то вариантов остается не так много. Плясать надо от SQL. Но разработчики AX явно продолжают сосредотачиваться на ООП и на языке, а базу данных подстраивают под код. И именно это порождает технические проблемы, которые потом героически пытаются решить, с переменным успехом. |
Теги |
sysoperation framework |
