Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Администрирование
Старый 29.04.2015, 09:28   #1
TonyB is offline
TonyB
Всем привет!
Я, буквально, неделю работаю с Navision и, честно говоря, админ из меня так себе. До этого я работал исключительно с 1С. Так уж сложилось, что я устроился на работу системным администратором на предприятие в котором весь учет ведется в Navision. Много читаю, осваиваюсь, но проблемы возникнувшие у пользователей ждать не будут.
Суть вопроса: вывожу список сотрудников в справочнике Сотрудники раздела Персонал и зарплата, открываю карточку сотрудника, в главном меню выбираю Правка -> Удалить, но сотрудник остается на месте, ошибок при этом никаких не вылетает.
Что это может быть и как это решить?
Старый 29.04.2015, 11:11   #2
Constantine_imported is offline
А кроме вас на предприятии нет никого, кто бы разбирался в Navision? Просто, как мне кажется, те конторы, которые могут себе позволить НАВ, держат в штате больше 1 специалиста по НАВ.
По сути вопроса, может форма, в которой вы пытаетесь удалить запись, в режиме readonly (свойство Editable = No). Какая версия НАВа стоит?
Старый 29.04.2015, 12:32   #3
TonyB is offline
TonyB
Сообщение от Constantine Посмотреть сообщение
Специалисты есть, но они все в головном офисе в Москве, я же работаю в региональном филиале предприятия.
Я так понял, свойства формы просматриваются в меню Сервис->Object Designer? Нашел необходимую форму с капшеном "Сотрудник Карточка". Где найти свойство Editable у данной формы?
Версия НАВа RU 3.70.A (RTM) 5.0. SP1.
Старый 29.04.2015, 13:29   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
в режиме дизайнера Shift+F4.
только свойство не меняйте, наверняка кто-то не просто так закрыл карточку от удаления.
имхо, следует с этим вопросом обратиться в головной офис, ибо это не особенности Navision, а особенности вашего бизнеса, надо искать причину, а не менять свойства.
Старый 29.04.2015, 14:05   #5
TonyB is offline
TonyB
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
Ничего менять не собирался конечно же без одобрения с выше. Просто хотел убедиться в этом ли проблема. Выяснилось - не в этом. Свойство Editable = Yes. Буду дальше ковырять. Есть у кого еще идеи?
Старый 29.04.2015, 14:27   #6
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
свойство Delete Allowed
при наличии лицензии разработчика можно еще провалиться в код формы, например, OnOpen
там может быть написано
IF Name = 'Вася' THEN
EDITABLE := FALSE;
опять же на самой таблице может быть код на триггере OnDelete:
ERROR('');
самое важное в этом - IF Name = 'Вася' , т.е. ПОЧЕМУ вдруг сотрудников нельзя удалять.
и какой кретин запретил удаление, не указав причину запрета.
Старый 29.04.2015, 14:41   #7
TonyB is offline
TonyB
EDITABLE := FALSE;
ERROR('');
Что-то мне подсказывает, что ответ хранится в твоем посте. Сейчас проверю эти варианты. Пока не знаю как, - разберусь по ходу пьесы.
Невозможно удалить карточку сотрудника, который работал у нас "сиськой" до моего прихода. Грешным делом подумываю, что это может быть его злая шутка такая, перед уходом.
Старый 29.04.2015, 15:08   #8
TonyB is offline
TonyB
Не могу попасть в модуль кода формы. В режиме дизайнера в главном меню этот пункт не активен, соответственно на панели управления кнопка тоже бездействует. Каким образом можно просмотреть код формы?
Старый 29.04.2015, 15:49   #9
Сообщение от TonyB Посмотреть сообщение
Непонятно почему не активно, но код посмотреть можно в дебаггере. Сделайте настройки как на скрине и запустите свою форму.
Миниатюры
Старый 29.04.2015, 16:57   #10
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
ну давай методом исключения
редактирование в карточке разрешено?
если да - запрет стоит только на удаление, если нет - ищем переопределение свойства Enable в коде
новую (тестовую) карточку создать можно? а удалить ее?
если можно создать, но нельзя удалить, то кто-то поставил задачу "никаких сотрудников не удаляем, блокируем но не удаляем! ничего не удаляем! я хочу иметь полную информацию", наверняка какой-то топ от бизнеса.
если можно создать и удалить, то наверняка стоит проверка: раз по сотруднику не было ни приказов, ни прочей фигни - его можно удалить, но в этом случае в коде надо было бы написать, что-то типа "ERROR('По этому сотруднику были приказы! Удаление невозможно!')"
и еще
если сотрудник уволился, то я бы начал с удаления не сотрудника, а пользователя: сначала в наве - Сервис - Настройка - Пользователи Win или БД, а потом на SQL
Старый 29.04.2015, 16:59   #11
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
Непонятно почему не активно...
лицензия
Старый 29.04.2015, 21:07   #12
лицензия
А разве не выдается сообщение вида "Вы не имеете права запуска ..." при попытке дизайна объекта? Да и свойство Editable получилось посмотреть.
Старый 29.04.2015, 22:50   #13
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
неа
формы дизайнить можно, поля выводить, свойства менять, а в код не проваливается, причем молча. жмешь, жмешь F9 и тишина...
Старый 29.04.2015, 22:54   #14
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
...Грешным делом подумываю, что это может быть его злая шутка такая, перед уходом.
шутить так шутить... я бы в 12-м юните каждое 13-е число написал бы удаление случайно выбранной транзакции из фин. книги...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
