Старый 11.08.2011, 11:43   #1
Alexkor is offline
Alexkor
MS CRM 2011 + Outlook 2010 вложения в winmail.dat
Коллеги нужна помощь в следующем вопросе:
При отправке почты из Outlook 2010 с вложениями при включенном режиме "Отслеживать в CRM" все вложения приходят в формате winmail.dat
В настройках Outlook установлен парамет "Создавать сообщения в формате HTML"
Помогает только отключение отслеживания.
Exchange Server не развертывался, так как нет необходимости.
Что делать ?
Старый 11.08.2011, 21:32   #2
Довольно известная проблема, однако толкового решения, судя по всему, нет. Видимо она сложно повторима и возникает в некоторых сочетаниях версии Outlook и SMTP серверов. Одно из решений, которое, впрочем, тоже не всегда работает:
1. Exit Outlook 2010.
2. Start Registry Editor.
3. Locate and then select the following registry subkeys:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
3. On the Edit menu, point to New, and then click DWORD Value.
5. Type DisableTNEF, and then press ENTER.
6. Right-click DisableTNEF, and then click Modify.
7. In the Value data box, type 1, and then click OK.
8. Exit Registry Editor.
9. Restart the computer.
Старый 11.08.2011, 21:35   #3
Еще можно попробовать следующее: http://www.slipstick.com/problems/al...p#.TkQQVqgxqeo
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Migrating Customizations to Microsoft Dynamics CRM 2011 Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.04.2011 23:11
Muhammad Ali Khan: Relating/Connecting MS CRM 4.0 Data With Custom External Content Type Data In SharePoint 2010 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.02.2010 13:05
Muhammad Ali Khan: Using Business Connectivity Services(BCS) In SharePoint 2010 For Connecting To MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.01.2010 01:08
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
