Старый 20.07.2012, 13:27   #1
alou is offline
alou
Бизнес-процесс. Отправка письма прежнему владельцу контакта при передаче контакта другому менеджеру
Встал вопрос - при смене владельца (Owner) контакта/организации необходимо отправлять извещение прежнему владельцу. Дабы тот не пытался искать компанию у себя в списках и не ворчал "Украли, вороги!".
Но в стандартном функционале при отправке письма я не смог найти возможность вставить старого владельца в поле "Кому".
У кого-то подобная задача возникала? Если да, то как решили?
Вообще, возможно ли ее решить стандартными средствами или необходимо допиливать плагин?
Старый 20.07.2012, 14:08   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от alou Посмотреть сообщение
Можно сделать и стандартными средствами. Алгоритм примерно следующий:
1. Создайте кастомный рилейшен между клиентом и пользователем.
2. На создание клиента сделайте БП, который бы заполнял это поле значением из Владельца.
3. На переназначение создайте БП, который будет отправлять письмо человеку, указанному в новосозданном поле, а потом копировал значение в это поле из поля владелец.
Но имхо плагином - чище и красивее.
За это сообщение автора поблагодарили: alou (1).
Старый 20.07.2012, 14:10   #3
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Если в мастере БП не будет такой возможности, то сделайте еще один лукап пользователя на формах контакте/организации с значением (предыдущий владелец), которое сможете использовать для такого уведомления.
Старый 20.07.2012, 16:47   #4
alou is offline
alou
A33ik, Bordonello, спасибо за варианты. Думаю, на базе их что-либо и слеплю. Что будет работать устойчиво и не очень сложно
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Бизнес-процесс (Workflow) отправка e-mail degussa Dynamics CRM: Функционал 1 07.12.2009 08:42
Бизнес процесс при отпраке письма не подставляет динамические данные IbabaI Dynamics CRM: Функционал 11 07.07.2009 08:18
Мир CRM: Отправка ярлыка по электронной почте при помощи бизнес-процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.09.2008 07:16
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
