Старый 15.07.2006, 10:18   #1
ALEG is offline
ALEG
Microsoft Dynamics
233 / 79 (3) ++++
Почему Microsoft Dynamics AX стал быстрее
В блоге у Алексея Еременко можно прочитать про Optimistic Concurency check
http://blogs.msdn.com/aeremenk/default.aspx
Старый 24.07.2006, 18:39   #2
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
А вот на одной машине (только server + client, без всяких порталов и серверов отчетности), он стал помедленнее заметно... что не радует.
Старый 24.07.2006, 21:50   #3
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от ALEG
Не могли бы Вы объяснить в 2 словах суть происходящего??
1. Вроде как версионность в общем случае подразумевает хранение версий записей, т.е. их много, а в статье речь идет, насколько я понял о хранении номера ОДНОЙ последней транзакции изменившей запись??
Ссылка: http://ibase.ru/devinfo/mga.htm
2. Вроде как уровень изоляции snapshot который необходимо включить не видит изменений после него, т.е. работает с теми транзакциями кот были на момент старта даже несмотря на то что они могли быть удалены??? Т.е. это уровень подходящий для отчетов а не для OLTP системы, разве нет??
http://ibase.ru/devinfo/ibtrans.htm
3. Есть также возможность использования уровня изоляции READ UNCOMMITED для всех запросов на чтение - Т.е. все запросы вместо реад коммитед будут читать реад анкомиттед ??? Но позвольте, там же один мусор??
4. "Для поддержки OCC (а именно для обработки версий записей), в Kernel Rollup появилось поле RecVersion."
Почему версионность не на уровне СУБД реализована а на уровне приложения??? Это же жуткие тормоза?!?! Или СУБД требует наличия этого поля для любых приложений??
5.
Если код написан неоптимально, транзакция длится часами, то, чтобы не оптимизировал и не предлагал вендор со стороны ядра - большого выигрыша не достичь. Пишите оптимальный код, следите за селективностью создаваемых индексов...
Золотые слова!!
PS: Заранее извиняюсь за дилетантсткие вопросы. Если можно - для бестолковых ответьте, а то я спать не буду спокойно..
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Последний раз редактировалось Recoilme; 24.07.2006 в 22:27.
Старый 25.07.2006, 11:55   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Почему же он стал быстрее.....
Предлагаю варианты ответа:
- Потому, что до нынешней версии никакого Dynamix Ax еще не было
- Потому, чтопо сравнению с Microoft Business solutions-Axapta у него название стало гораздо короче
А про код действительно хорошо сказано, далко только, что сам вендор этому совету не следует.....
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 25.07.2006, 15:49   #5
ALEG is offline
ALEG
Microsoft Dynamics
233 / 79 (3) ++++
Сообщение от Recoilme
Наверное если хочется получить ответы от автора, надо кму в личку или в коменты написать.
З.Ы
Имеется ввиду в блог Алексея Еременко
Старый 25.07.2006, 16:13   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Если не ошибаюсь, автор в своей статье вовсе не утверждает, что этот самый Икс Акс стал быстрее. Поэтому пара вопросов все-таки к Вам:
- кто, как и в каких единицах измерял быстроту "Икс Акс"
- и чем ее сравнивал
Старый 26.07.2006, 16:18   #7
ALEG is offline
ALEG
Microsoft Dynamics
233 / 79 (3) ++++
Результаты тестов скоро (2-3 недели) будут опубликованы. Прогресс есть и значительный.
Старый 26.07.2006, 17:23   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Это хорошо. Вероятно, там и сопоставимые данные будут из прошлых версий? То есть новую и старую версию тестировали на одинаковом оборудовании, с одинаковой загрузкой?
Ждем-с...
Старый 27.07.2006, 10:21   #9
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
на самом деле в течение 3х недель будут опубликованы результаты двух тестов:
- корпоративный тест на 1000 конкурентных пользователей для АХ 4.0
- тест производительности на реальных данных одного из российских клиентов, в котором как сравниваются как различные версии АХ, так и пиковая производительность АХ 4.0. От себя могу сказать, что на одном и том же оборудовании при большой базе данных (сотни гигабайт) прирост составил более 40%. Особенно меня впечатлили результаты тестирования пиковой производительности АХ 4.0.
Информация как об алгоритме тестирования, так и об оборудовании и достигнутых результатах будет дана достаточно подробно.
Старый 27.07.2006, 10:51   #10
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от Vadim Korepin
Дебильный вопрос. А после теста inventsum с inventtransом сверяли??
Не поличится ли как с системой множественных складских транзакций, очень быстро, но ооочень неправильно???
Старый 27.07.2006, 11:58   #11
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
можно вопрос?
а что значит "неправильно"?
действительно интересно - на рабочих проектах использовал - глюков не замечал, а вдруг что-то не знаю...?
Старый 27.07.2006, 12:01   #12
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от dalyet
можно вопрос?
ответ
Старый 27.07.2006, 12:12   #13
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
спасибо за ссылку.
справедливости сказать - "кто виноват" в ней так и не выяснили.
я вот - на 3.0 сп1, сп2, сп3 (без всяких хф для закрытия) видел работающие множественные складские - все окей.
правда отриц склада нигде не было.
хм. проверю такой вариант пожалуй на досуге.
Старый 27.07.2006, 12:31   #14
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от dalyet
спасибо за ссылку.
везёт же людям...
Старый 27.07.2006, 13:11   #15
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Тест, который проводился на клиентских данных, проверялся в том числе самим клиентом - уж он-то заинтересован в правильности результатов больше всех.
Для пиковой производительности АХ 4.0 проверка не делалась, поскольку на данный момент нет причин сомневаться в правильности расчетов.
Старый 27.07.2006, 13:46   #16
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Здорово! Спасибо за ответ.
Жаль информация по этим вопросам просачивается скудно, неофициально и не особо доступно..
Старый 27.07.2006, 14:23   #17
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Вадим, из твоего ответа непонятно выполняется ли в системе корректно рассчет себестоимости или проводятся только элементарные заказы покупателям (в которых все правильно)?
Насколько крутые "железяки" потребовались под указанное количество пользователей и объем данных?
Старый 27.07.2006, 14:28   #18
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Паша, вся детальная информация о тестировании будет доступна при официальном выпуске пресс-релиза и отчетов по тестированию. Как я уже говорил, выпущены они будут в течение 3х недель. К сожалению до этого времени я не могу озвучивать данные.
Старый 27.07.2006, 14:52   #19
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Спасибо, придется подождать.
Старый 27.07.2006, 15:08   #20
ALEG is offline
ALEG
Microsoft Dynamics
233 / 79 (3) ++++
На клуб клиентов (в партнерский раздел по AX) выложена презентация с convergence где подробно рассказывается что делалось по производительности.
http://club.msbs.ru/C3/axapta/Docume...nce_032706.ppt
Для клиентов выложено в раздел клиентов по Microsoft Dynamics AX
http://club.msbs.ru/clientsaxapta/Do...nce_032706.ppt
JOPX: Why Microsoft Dynamics AX 2009 might interest SharePoint developers ... Blog bot DAX Blogs 0 21.08.2008 01:05
jinx: Microsoft Dynamics AX B?cherliste Blog bot DAX auf Deutsch 0 28.03.2008 03:43
Dianne Siebold: Update on the Dynamics AX SDK Team kashperuk DAX Blogs 1 16.10.2007 08:23
ALEG: Новости Microsoft Dynamics в TechNetFlash Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2006 10:20
Fee Nolan: First Companies to go live on Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
