Старый 02.11.2015, 11:30   #1
Nymdar is offline
Nymdar
Не работает переключатель направления звонка CRM 2011
Добрый день. Прошу помощи в решении проблемы.
Собственно, перестал срабатывать переключатель направления звонка: входящий,исходящий. В полях получатель и отправитель не происходит смена.
Может ли быть проблема в том что удалили какое то системное поле?
Так же при попытке создания новой формы на всех сущностях, после нажатия "Сохранить" вылазит такая ошибка:
Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]: There is one and only one root business unitDetail:
<OrganizationServiceFault xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts">
<ErrorCode>-2147220970</ErrorCode>
<ErrorDetails xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic">
<KeyValuePairOfstringanyType>
<d2p1:key>CallStack</d2p1:key>
<d2p1:value xmlns:d4p1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" i:type="d4p1:string"> at Microsoft.Crm.CrmException.Assert(Boolean condition, String message)
at Microsoft.Crm.ObjectModel.SystemFormDependencyCalculator.GetDependentRolesComponentInfo(String formXml, ExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.ObjectModel.SystemFormDependencyCalculator.SetFormDependencies(BusinessEntity entity, DependencyTypes type, ExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.ObjectModel.DependencyCalculatorBase.DetermineAllDependencies(ICollection`1 records, ExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.ObjectModel.DependencyHelperBase.CreateDependencies(ExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.Dependency.ComponentCollector.CreateComponentDependencies(Dictionary`2 recordsByComponentType, ExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.Dependency.ComponentCollector.ProcessRecords(ExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.BusinessEntities.ExecutionContext.ProcessDependencies(FlushCacheOption option, CreateNewCollectorOption createOption)
at Microsoft.Crm.BusinessEntities.ExecutionContext.CommitTransaction(ProcessDependenciesOption option, FlushCacheOption flushOption)
at Microsoft.Crm.Extensibility.MessageProcessor.Execute(PipelineExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.Extensibility.InternalMessageDispatcher.Execute(PipelineExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.Extensibility.ExternalMessageDispatcher.ExecuteInternal(IInProcessOrganizationServiceFactory serviceFactory, IPlatformMessageDispatcherFactory dispatcherFactory, String messageName, String requestName, Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, ParameterCollection fields, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId, Guid transactionContextId, Int32 invocationSource, Nullable`1 requestId, Version endpointVersion)
at Microsoft.Crm.Extensibility.OrganizationSdkServiceInternal.ExecuteRequest(OrganizationRequest request, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken callerOriginToken, WebServiceType serviceType, UserAuth userAuth, Guid targetUserId, Boolean traceRequest, OrganizationContext context, Boolean returnResponse)
at Microsoft.Crm.Extensibility.OrganizationSdkServiceInternal.ExecuteRequest(OrganizationRequest request, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken callerOriginToken, WebServiceType serviceType)
at Microsoft.Crm.Extensibility.OrganizationSdkServiceInternal.Execute(OrganizationRequest request, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken callerOriginToken, WebServiceType serviceType)</d2p1:value>
</KeyValuePairOfstringanyType>
</ErrorDetails>
<Message>There is one and only one root business unit</Message>
<Timestamp>2015-10-30T08:26:03.1057519Z</Timestamp>
<InnerFault i:nil="true" />
<TraceText i:nil="true" />
</OrganizationServiceFault>
Изображения
Старый 02.11.2015, 20:08   #2
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
"There is one and only one root business unit"
Манипуляций с БД не было? Может, кто-то "ручками" флаг главного подразделения ещё на одну запись поставил?
За это сообщение автора поблагодарили: Nymdar (1).
Старый 02.11.2015, 20:55   #3
Nymdar is offline
Nymdar
Спасибо! Действительно в БД создались подразделения, без головного, прописал им всё как нужно. Формы теперь создаются без проблем. Но вопрос по переключателю направления остаётся открытым.
Последний раз редактировалось Nymdar; 02.11.2015 в 21:30.
Старый 02.11.2015, 22:42   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Nymdar Посмотреть сообщение
Ошибку с BU убрали. Должна происходить другая ошибка, которая мешает функционалу работать корректно. Чтото появляется в логе?
Старый 03.11.2015, 10:49   #5
Nymdar is offline
Nymdar
CrmDiagTool в логах ничего не фиксирует, ошибок нет. Если ещё какой то способ увидеть?
Старый 03.11.2015, 19:38   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Есть 2 места куда стоит посмотреть. Если происходит какая то ошибка на клиенте - после её возникновения и попытке уйти с записи или обновить страницу - должно появиться окно с предложением отправить информацию в MS. Если этого нет, то советую включить трейс, воспроизвести ошибку и посмотреть трейс.
Старый 03.11.2015, 22:37   #7
Nymdar is offline
Nymdar
Так в CrmDiagToo я включаю трассировку но логов нет, по сути ошибки никакой нету при загрузке и сохранении формы.
Старый 03.11.2015, 23:01   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
iisreset выполняли после включения трасировки?
В каком каталоге смотрите логи?
Старый 04.11.2015, 11:11   #9
Nymdar is offline
Nymdar
iis рестарт делал, логи в C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace.
Миниатюры
Старый 04.11.2015, 18:20   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вот этот w3wp лог и смотрите.
CRMScape: On Premises MS CRM 2011 to CRM 2015 Upgrade Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.07.2015 16:19
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Upgrading a CRM 4.0 Custom Workflow Activity to CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.11.2010 01:12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
