Старый 22.08.2013, 14:23   #1
b777 is offline
b777
Почему не редактируется отношение?
Есть Родительское отношение Contact - Lead.
Параметры отображения у него в настройке почему-то залочены.
Права у меня админские, а соседнее аналогичное отношение Contact - Opportunity даёт себя редактировать.
Что может быть не так с отношением Contact-Lead?
Старый 22.08.2013, 22:52   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Это коробочное отношение. Скорее всего заблокировано для редактирования вендором продукта. А что вы хотите изменить в отношении?
За это сообщение автора поблагодарили: b777 (1).
Старый 28.08.2013, 16:19   #3
b777 is offline
b777
Всего лишь сделать его видим.
Изменить значение параметра отображения с "не отображать" на "Использовать имя во множественном числе"
То есть, чтобы из карточки физика/юрика были видны его связанные интересы.
Старый 30.08.2013, 20:44   #4
b777 is offline
b777
Как вариант - добавить в интерес ещё два поля и протянуть на них связь к физику и юрику соответственно.
Ну а заполнение этих полей по клиенту или клиента по этим полям (в случае создания нового интереса из связанного представления у физика/юрика) можно делать плагином.
Ну, про плагин я говорю как человек с преимущественно шарповым прошлым, и мне так быстрее и удобнее, но может стоит это делать как-то лучше, грамотнее что ли?
Если другой функциональности, кроме контроля целостности, в этом месте нет и не предвидится, то, возможно, правильнее было бы делать этот контроль скриптом, в котором обращаться к сервису огранизации через фэч-эксемель? Смутно представляю себе этот процесс в теории, но если так лучше, то реализую этот вариант.
Что посоветуют гуру CRM'а?
как дебагить "отношение с клиентом"(customerrelationship) u.rastegaev Dynamics CRM: Разработка 7 13.11.2013 09:35
Кастомное отношение ко многим типам сущностей dalaj Dynamics CRM: Разработка 2 29.06.2010 21:16
Почему Прайс-лист и продукты вынесены в "Параметры"? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 6 08.01.2009 16:02
Отношение N-N между сущностями. Jonano Dynamics CRM: Разработка 8 12.09.2008 16:26
Почему WhoAmIRequest возвращает пользователя SYSTEM tatra Dynamics CRM: Разработка 5 15.11.2007 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 23:42.
