Старый 11.09.2014, 18:45   #41
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Т.е. может ли после указания критериев быть много кода прежде чем будет создан новый список по этим критериям?
Критерий - это параметр метода создания списка
в C# можно сделать как-то.
var isEven = (Int x) => x % 2 == 0;
new []{1, 2,3,4,5}.Where(isEven);
То есть в каком-то смысле может (код самого критерия отдельно).
В каком-то смысле не может (этот параметр обязательный и надо что-то туда передать)
Аналогично
bool isEven(int x)
     return x % 2 == 0;
Старый 11.09.2014, 19:50   #42
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,656 / 1158 (42) ++++++++
Языки программирование вообще созданы для удобства. Без них вообще можно обойтись. Тут никакого "только так а не иначе". Теоретически можно даже на brainfuck перейти - он тоже Тьюринг-полный.
Языки программирования созданы для удобства. Да. Но следует уточнить: для удобства решения определенных задач.
Так вот, каким образом, описанная типобезопасность позволит упростить (иначе, зачем связываться) решение тех задач, для которых и предназначен язык X++? Собственно, какую вообще задачу решает подобная типобезопасность?
Старый 12.09.2014, 10:23   #43
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Посмотрите по перекрестным ссылкам количество мест испорльзующих Map, List, container и прочих.
Во всех этих местах компилятор не найдет ошибок если вы будете использовать не тот тип.
Старый 13.09.2014, 17:57   #44
perestoronin is offline
perestoronin
Разработчик
Аватар для perestoronin
NavAx Club
129 / 18 (1) ++
х++ не единственный язык без прочей радости и это не повод ему "умирать".
У языков программирования два пути - быть замещенными более развитыми средствами или догонять уходящий поезд, т.е. включать в себя полезные наработки тех языков, которые наступают ему на пятки.
Старый 17.09.2014, 03:08   #45
KindDog is offline
KindDog
Лучше бы Python вместо шарпа вкорячили.... си плюс плюсов было бы больше
Старый 17.09.2014, 10:01   #46
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от KindDog Посмотреть сообщение
Как в Питоне сделать, чтобы
(x for c in employee if employee.salary >= 100)
Приводило к SQL запросу? Я, правда, перестал интересоваться этим лет 8 назад - но тогда хорошего способа не было.
Старый 17.09.2014, 10:25   #47
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Мне кажется основные проблемы в Аксапте не из-за языка программирования и его недостатков / преимуществ. Все что сейчас надо, можно сделать текущими средствами.
Вопрос в том что именно делать, как делать и как это продавать.
Старый 18.09.2014, 17:18   #48
perestoronin
Разработчик
NavAx Club
129 / 18 (1) ++
А еще полезная фича от ФП - передача функции как параметра.
Недостатков в современных системах и языках быть не должно, нужно принимать все полезное новое, а не страдать от отсталости имеющихся средств.
Благо выбор инструмента имеется.
Конечно можно и старой ржавой лопатой траншеи копать, а можно и современной машиной. Вопрос каким инструментом быстрее и менее затратнее.
За это сообщение автора поблагодарили: Diman (1), pitersky (-1).
Старый 18.09.2014, 19:43   #49
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,486 / 408 (16) +++++++
Сообщение от perestoronin Посмотреть сообщение
"если у вас есть молоток, то вы со всем будете обращаться как с гвоздями"(с)
инструмент всё-таки должен соответствовать задаче
копать современной машиной траншеи, конечно, быстрее, но если она копает 5% времени, а 95% простаивает, то вряд ли это эффективный инструмент
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: perestoronin (-1).
Старый 19.09.2014, 08:44   #50
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,129 / 916 (35) +++++++
Быстрее и дешевле всего аммоналом рвануть. При этом пустота в грунте образуется в разы больше, чем у конкурентов.
К примеру, те же ФП штука мощная, но читать и дебажить их почти так же трудно, как регулярные выражения.
Старый 19.09.2014, 09:01   #51
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Почему?
За это сообщение автора поблагодарили: perestoronin (1).
Старый 19.09.2014, 09:51   #52
macklakov
Почему?
Ну насколько помню, там breakpoint не на что поставить. И рекурсии на каждом шагу. А еще возможность написать всю программу в одну строку. Ну и конечно же ФП чемпион по возможностям мета-программирования.
Лучше такой инструмент в руки прикладных аксапщиков не давать. Я бы и контейнеры с макросами убрал бы от шаловливых ручек подальше.
Старый 19.09.2014, 10:58   #53
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Вот-вот !
Нужно думать еще о том какого уровня спецы будут потом систему поддерживать.
Спички детям не игрушка.
За это сообщение автора поблагодарили: Diman (1), perestoronin (1), ax_mct (4).
Старый 19.09.2014, 11:13   #54
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
В F# можно (есть еще REPL), в C# в лямбдах нельзя.
А это чем мешает?
Такие программы дебажатся при помощи repl
ФП и метапрограммирование параллельны. Сравните Lisp nemerle и какой-нибудь F#.
LINQ в C# этот как раз ФП для немытых масс. + больше возможностей реализовать open closed principle (убрать от шалдовливых ручек правку исходников, а всместо этого давать расширять)
За это сообщение автора поблагодарили: Diman (1), perestoronin (1).
Старый 19.09.2014, 11:18   #55
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Брекпоинты ставить можно во многих ЯФП, правда не везде, но если правильно код написан, то и отладка в тех местах не нужна. В ФП много разных вкусностей, но увы, это не про X++ и даже не про С#.
А вот за контейнеры, согласен, я б их вообще запретил, а еще c anytype что-то надо сделать на этапе компиляции.
Sapere aude
Старый 20.09.2014, 01:48   #56
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Вот-вот !
Читаю и боюсь программистов для которых "красота" кода или сокращение его строчек важнее всего. Eй богу страшно стало. Я даже не знаю кто хуже - русские "гении" способные сократить код в три раза или индусы не понимающие ООП и дублирующие код где только возможно.
Это как взять двигатель автомобиля и ужать его в размерах для "красоты" чтобы без лишнего зазора и пространства.
И бог с ним с X++, какая разница на чем программировать. Но если вдруг это приведет к тому что в AX будут программировать junior .NET программисты без опыта в AX то мне жалко и клиентов и систему. Не в синтаксисе дело.
Старый 21.09.2014, 07:42   #57
dech is offline
dech
Аватар для dech
643 / 347 (13) ++++++
Простите, но если вы даже на Х++ будете писать "код с душком", коллеги вас когда-нибудь побьют.
// no comments
Старый 21.09.2014, 09:31   #58
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Код - это скорее чертежи двигателя, чем сам двигатель. Красота этих чертежей в понятности, непротиворечивости, отсутствии дублирования и т.д. Например если у вас одно и то же описано в двух разных чертежах с неочевидной связью есть шанс, что при модификации одну вещь успеют поменять, а другую нет.
Эти вещи характерны тем, что имеют отложенный эффект ( См. понятие "технический долг". )
Проще сейчас сделать кое-как (скопипастить, не переименовать что-то название чего не отражает его роль и т.д.). Но от этого потом труднее понимать и работать.
"Красота" описывается в конкретных терминах (например SOLID) нарушение каждого из которых приводит к образованию технического долга.
Соблюдение тоже имеет свою цену. Если вы находитесь в "технологическом гетто" - как правило эта цена больше - для небольшой аудитории меньше желающих что-то делать, при этом сама технология менее протестирована.
Например простейшие рефакторинги из Resharper (типа переименование переменной, выделить метод), которые этот инструмент делает быстро и гарантированно безопасно, в X++ часто дороги и рискованны, поэтому от них часто отказываются.
Сам язык X++ не позволяет создавать неймспейсы и иметь внутренние классы и т.д. в результате много модификаций сводится к изменению существущего кода, а не к его расширению к тому же пропадает формальное разделение на модули и интерфейс модулей становится непонятным (нельзя сказать "пользуйтесь вот этими классами, а эти - детали реализации").
и т.д.
В результате система превращается в одну большую кучу, которая доступна лишь только инкрементальному пониманию большими усилиями - разработчик разбирается с одним небольшим кусочком, а потом делает исходя из этого модификацию увеличивая объем кучи.
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyS (1), S.Kuskov (2).
Старый 21.09.2014, 17:34   #59
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Дело в том что на моем мире "качество" и "красота" кода где-то на пятом месте после
- стоимости (скорость разработки)
- соответствия (функциональным ожиданиям пользователей)
- надежности (количество или отсутствие технических ошибок)
- понятности (простота расширения и поддержки), использование только тех паттернов и того стиля которые уже есть в системе.
Душок, не душок, но если нет ошибок Best Practices - значит код допустимый.
Я не про свой код, а про свое отношение к нему.
То есть я к тому что я искренне не понимаю когда для программистов красота кода на первом месте. На моей планете этой красоты просто никто не оценит и не увидит. Совсем другие условия работы со взглядом не со стороны программиста а со стороны клиента когда в конце этого туннеля до кода взгляд и не доходит.
Так что я бы рад кого-нибудь по печени приголубить и самому получить но это просто нереально. Когда такое желание возникает то этих людей рядом нет да и кто они чаще всего неизвестно. Да и неправильное это желание если неизвестны условия работы и история изменений. Чем больше опыта тем меньше желания обвинять программистов по части кода
P.S. Вот что сразу вымораживает так это использование СиШарпного стиля в X++. Прежде всего наименование переменных. Вот это я считаю проблемой и в С# и в X++ когда каждый программист со своим стилем.
Последний раз редактировалось ax_mct; 21.09.2014 в 17:51.
Старый 21.09.2014, 17:44   #60
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Такова суть AX - заплатки и обновления. Куча. Смена языка ничего не изменит. И строгие пространства имен и прочее ни на что не повлияют в этом плане. Это всего лишь гаечный ключ к монстру Как я понимаю смена языка и среды разработки только увеличивает время разработки. И все. Зато хорошо звучит то что можно найти больше программистов и слепить еще большего монстра
Последний раз редактировалось ax_mct; 21.09.2014 в 17:47.
.net, aot, cil, layer, morphx, x++, компилятор, слои
Прощай, CITP-AT / Software-Vertriebsfirma Columbus IT Partner programmiert Pleite EVGL DAX auf Deutsch 3 02.10.2007 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
