Старый 18.11.2016, 16:50   #601
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,894 / 5650 (194) ++++++++++
Суды между заказчиком и консалтером - исключительная редкость. Просто обычно все договора - они очень двусмысленные. Консалтер указывает почасовку, но также в договоре фигурирует и тот пункт что консалтер предоставляет estimate на каждую задачу и клиент может не платить больше estimate или не платить вообще если задача не выполнена в соответствии со спецификацией.
Соответственно - в конечном итоге тяжба упирается в то, соответствует ли задача первоначальной спецификации и кто виноват в том что первоначальная спецификация была кривой и противоречивой. Такие ситуации закон не разбирает, поэтому в теории, суд должен был бы прибегнуть к так называемым expert witness (свидетелям-экспертам). Однако в подобной ситуации, каждая сторона может натащить в суд эдак десяток expert witness (каждый с сертификациями микрософта, PMP и тд и тп), которые будут долго спорить и доказывать кто же тут прав и кто виноват, противореча друг другу. (Абсолютно также как мы это тут делаем уже 30 страниц). И в подобной ситуации, судья просто будет вынужден принять решение что данное дело не подлежит судебной защите, поскольку истину установить невозможно.
Поэтому в суд идут только в каких-то исключительных ситуациях, когда одна из сторон допустила какие-то совершенно тупые ошибки в оформлении документов: Например - если клиент отказывается заплатить за собственно программное обеспечение типа DAX/SQL Server/Etc, или наоборот, если консалтер умудрился вообще забыть собрать подписи под бумажками или не предоставил вообще никаких документов по ходу проекта и тп.
Но поскольку ситуации такие исключительно редки, обычно все подобные споры решаются в несудебном порядке.
Последний раз редактировалось fed; 18.11.2016 в 16:56.
За это сообщение автора поблагодарили: AP-1055D (2).
Старый 18.11.2016, 18:37   #602
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от DaxDevRemote Посмотреть сообщение
Ну компании, бывает, судятся из-за этого
Суды между заказчиком и консалтером - исключительная редкость...
Основание к оплате может быть разным. Бочка меда доставлена, но оплата не поступила в оговоренный срок - это не наш случай. Загрузка кода на сервер это не доставка товара. В нашем случае это чаще всего - подписание таймшита.
Когда подписанный таймшит на руках, то до судов действительно редко доходит и обычно хватает 2-3 предупреждающих писем о подаче в суд.
В случае DaxDevRemote оснований к оплате в виде подтвержденного заказчиком рабочего времени - не было. Заказчик был в процессе определения это самого времени. После подтверждения заказчиком времени ему выставляется счет c определенным сроком оплаты. Вот только и только после этого заказчик начинает быть должен.
Старый 18.11.2016, 18:41   #603
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
У бизнес-людей принято взять товар или услугу у поставщика и сказать заплачу потом, но не знаю когда и не знаю сколько?
В том и дело что у вас ничего не взяли. См. пост выше.
Срок несколько месяцев - нормален.
Старый 18.11.2016, 21:21   #604
Fillin is offline
Fillin
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
Упорно не понимаю, что вы пытаетесь донести. Сам со стороны работодателя. Но оплата для меня святое. Купец который не держит слово - просто пи*ол. Вы извините вроде бизнесмен, а мыслите как наемный
Старый 18.11.2016, 21:24   #605
Fillin is offline
Fillin
Риски оплаты от заказчика - это риски бизнесмена. За эти риски и получаем профит. Перекладывать эти риски на работников - это дилетантство
Старый 18.11.2016, 23:02   #606
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сообщение от Fillin Посмотреть сообщение
Непорядочность в отношениях проявил TC. Он - неадекватен. Он нарушил.
Непорядочности в действиях НИ - нет. Он - адекватен. Он ничего не нарушал.
Еще раз вот общение НИ и TC
http://axforum.info/forums/blog.php?...eferrerid=5073
Купец в своем праве. Он пересчитывает годное зерно из подмоченной партии и только после этого готов заплатить.
Крестьянину при этом очень сложно общаться с купцом и он выкрадывает свои мешки из амбара купца чтобы заставить его заплатить. Причем так что зерно полностью погибает.
Как назовем статью в губернской газете? Я допускаю что в подпольной большевистской это может быть - "Долой рынок!".
А в нормальной это будет - "Господа, не связывайтесь с крестьянами из Гадюкино."
Последний раз редактировалось ax_mct; 18.11.2016 в 23:13.
Старый 18.11.2016, 23:44   #607
Fillin is offline
Fillin
Вы ставите телегу впереди лошади. Сначала был неадекват со стороны НИ. Причем уверен что НИ не бизнесмен. Наемный менеджер. Потом последовал ответ от ТС. Немного жесткий. Но вот вполне соответствующий.
Старый 18.11.2016, 23:47   #608
Fillin is offline
Fillin
По мне автор очень даже адекватен. Пишет разумно.
Старый 18.11.2016, 23:58   #609
Fillin is offline
Fillin
Пример не корректный. Не айтишный. В данном случае был уговор об оплате. Вы сами готовы отгружать зерно с условием что его будут проверять пару месяцев и возможно заплатят вам. А может и нет. А там как раз холодная осень подойдет и дети на печке смотрят что папа принес. Купец пожмет плечами и скажет - "ну извини не продал я твое зерно. я нашел крестьянина из соседнего села. у него зерно получше"
Старый 19.11.2016, 01:55   #610
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
А вы готовы оплачивать зерно без проверки от незнакомого поставщика?
В данном конкретном случае купец дует на воду потому часть пшеницы оказалось подпорченной. Да, он тянет время чтобы быть уверенным что получит прибыль.
И да может пожать пожать плечами и сказать "не пошло твое зерно, от тех мокрых мешков покупатель отказался, мне пришлось докупать часть зерна у другого."
Почему купец должен рисковать там где ему это не нужно?
Почему купец должен платить раньше если может позже?
Он разорится если будет думать и действовать иначе.
Вот когда его доверие завоевано и есть репутация крестьянского хозяйства тогда можно не только деньги авансом получать но и в рост брать.
Выкрадывать же втихаря поставленное зерно из чужого амбара крестьянин не в праве. А вот предьявить этому крестьянину свои убытки купец таки может, если у него будет на то время и желание.
Последний раз редактировалось ax_mct; 19.11.2016 в 02:25.
Старый 19.11.2016, 02:14   #611
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Добавлю что так "плохо" выглядит ситуация со стороны и со стороны непрограммистов.
Когда то что муха для программиста, для непрограммиста - слон.
Но судят они. И вполне справедливо так как это они в реальной жизни, а не мы.
Интересно чтобы бы получилось у НИ и TC если бы они работали через Upwork?
Мне сдается что то же самое. Но интересно как обезопасить не только одну сторону но обе.
https://www.upwork.com/i/howitworks/client/
Pay your freelancer per hour or per project, whichever you choose.
For hourly projects, the freelancer bills you once a week, and we'll send a secure payment to your freelancer.
For fixed-price projects, we'll release funds to your freelancer after they meet pre-set milestones. In either case, you're covered by Upwork Payment Protection, assuring that you only pay for work you approve.
Последний раз редактировалось ax_mct; 19.11.2016 в 02:27.
Старый 19.11.2016, 12:17   #612
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,486 / 408 (16) +++++++
так уже отработан такой вариант - надо работать по эджайлу. по окончании спринта выставляется счет, в течение оговоренного срока он оплачивается. другое дело, что далеко не каждый клиент согласится на такую схему, это требует определенного уровня доверия внутри компании, а подписывающий платежки гендир, как правило, не доверяет никому
Вячеслав
Старый 20.11.2016, 02:33   #613
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Это как понимаю аналог того что на Upwork "freelancer per hour".
Может не Upwork но некий фрэймворк необходим чтобы дисциплинировать обе стороны.
Старый 20.11.2016, 21:07   #614
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
нет, я не то имел в виду
я вот о чём. идеология эджайла предполагает наличие со стороны клиента группы лиц, достаточно плотно и активно вовлечённой в процесс и имеющей полномочия на приёмку работ. то есть в конце каждого спринта они должны сказать "всё в порядке" и это гарантированно означает, что работы приняты и будут оплачены.
но в нашей реальности это практически невозможно, потому что сказать "всё в порядке" в вышеупомянутом смысле может только гендиректор, а он в такую группу включён быть не может. Как правило со стороны клиента это различные марьиванны разной степени пред- и уже пенсионности. Никто им такие полномочия не доверит, да и им эта ответственность нах не нужна
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
Старый 21.11.2016, 09:00   #615
DaxDevRemote is offline
DaxDevRemote
112 / 54 (2) ++++
Записей в блоге: 16
Я привел аналогию с фотографом и загруженными им фотографиями. Согласен, что бочка меда меньше подходит.
Ну не было у нас тайм-шитов. Как только НИ сказал "протестированно" - товар доставлен и принят.
Вы оставили без внимания аналогию с фотографом (на мой взгляд максимально близкий к нам процесс). Ну пусть будет купец и зерно. Только вы большую часть переврали.
Вы пишите:
И при этом:
Что же я тогда "выкрадываю", если "ничего не взяли"?
Годное зерно он пересчитал 4 месяца назад. Подмоченное было заменено. И купец принял все зерно, признав его годным.
Выкрадывает СВОИ мешки - это несуразица.
Опять неверно. Зерно цело и в любой момент купец может его купить и сразу же получить.
Повторюсь, что проверка была проведена. Зерно проверено и признано годным.
Скорее допускаю, что продажи муки или даже уже может быть хлеба у него не пошли. С пшеницей-то всё было нормально на этапе приемки.
Да это пожалуйста, только не за мой счет.
Может. Может также больше никогда не связываться с этим поставщиком. Но обязан оплатить, что взял.
Не надо раньше или позже. Надо вовремя. И слово своё держать купеческое.
Старый 21.11.2016, 11:48   #616
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
вот этот момент я, честно говоря, пропустил. вроде бы DaxDevRemote не озвучивал свою договорённость с НИ в этом отношении. То есть была договорённость об оплате по согласованным часам, но вот был ли точно оговорен момент этой оплаты... или событие, после которого этот момент должен был наступить...
Вячеслав
Старый 21.11.2016, 11:54   #617
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Суды между заказчиком и консалтером - исключительная редкость. Просто обычно все договора - они очень двусмысленные...
Представляю удивление судьи, когда он увидит, что суть спора сторон заказчика (НИ) и исполнителя (разработчик) в сделке, где обе стороны умышленно уклонились от уплаты налогов.
Типа вор и воришка не поладили и слабейшая сторона для "сведения счетов" вдруг решила привлечь на свою сторону закон/государство. Есть для этого даже специальный юридический термин - "злоупотребление правом". Видимо, обе стороны будут привлечены к административке, а взаимные претензии разрешены исходя из условий подписанного сторонами договора. Чисто убытки и все.
Старый 21.11.2016, 12:17   #618
DaxDevRemote
112 / 54 (2) ++++
Записей в блоге: 16
Изначально было что-то типа "не позднее 20-го числа следующего месяца".
Я так понимаю от момента сдачи-приемки работ.
В процессе выяснилось, что НИ не принимает и не оплачивает работы, пока у него их не примет и не оплатит его клиент. Вот это для меня и оказалось удивительной неприятной новостью и выглядит странно мягко говоря (хотя и понятно почему и зачем это НИ).
Момент сдачи-приемки работ не оговаривался отдельно. Я считал, что если НИ (в роли консультанта) протестировал, отдал пользователям и 2 месяца не предъявляет претензий, то работа сдана и принята.
Старый 21.11.2016, 12:31   #619
DaxDevRemote
112 / 54 (2) ++++
Записей в блоге: 16
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
А вот в этом я с вами полностью согласен. Налоги нужно платить, законы соблюдать, а за несоблюдение наказывать.
И исполнителям не соглашаться на серые схемы.
Старый 23.11.2016, 00:00   #620
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Фотографии - это вещи перечисляемые, отделяемые и обособленные. Возможно в вашем случае модификация и имела такие свойства.
В принципе я понимаю вашу правду и вашу логику. Но еще раз - дело именно в том как это смотрится со стороны нанимателей. Так вот со стороны нанимателей это смотрится не просто плохо, а как полный ахтунг.
Если не видеть и не понимать что там на другой стороне то без разницы что белая что серая зарплата. Я полностью согласен c Бобковым что уметь надо работать хоть по черному. Все дело в доверии.
С НИ все пошло не так именно за потери доверия к вам. Не в цвете зарплаты дело и даже не в подробностях спецификации, а в доверии к вам как профессионалу и порядочному человеку.
#янебоюсьсказать
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
