Старый 06.10.2015, 12:53   #1
Eugene.Ostroukhov is offline
Eugene.Ostroukhov
различие между кастом энтити в привилегиях
всем привет.
год не работал с СРМ все забыл
есть 2 кастомные энтити.
в настройках привилегий на них встретил различное поведение:
1) чтение может принимать только 2 варианта: нет доступа и полный доступ (организация)
2) то же чтение может меняться по всем 5 вариантам привелегий (т.е. с промежутками)
так же у второй есть кружочек для назначения прав на назначение и общий доступ (всего 8 кружочков), а в первой их 6 - без последних двух ?
как первую сделать "похожей" на вторую? нужны промежуточные варианты настроек доступа
Старый 06.10.2015, 13:29   #2
Eugene.Ostroukhov
https://rajeevpentyala.wordpress.com...p-in-crm-2011/ нашел
изменить можно?
Старый 06.10.2015, 14:39   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Eugene.Ostroukhov Посмотреть сообщение
изменить можно?
Нет. Изменить нельзя.
Схема отношений между сущностями - посоветуйте как правильно senin24 Dynamics CRM: Прочие вопросы 10 13.05.2013 09:11
настройка mapping между контактом и звонком Clever Dynamics CRM: Функционал 6 20.10.2009 21:21
Количество часов между датами Elka Dynamics CRM: Разработка 2 15.06.2009 13:44
Отношение N-N между сущностями. Jonano Dynamics CRM: Разработка 8 12.09.2008 16:26
Как создать "отношения клиента" между контактом и пользовательской сущностью? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 4 12.10.2007 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
