Старый 18.07.2006, 00:00   #1
faust911
Гость
n/a
Lookup Form
Как я понял из SDK у кажной Lookup Form есть несколько свойств: id, type, typename, name, data.
У меня вопрос, для чего нужна data? Попытался ответить на этот вопрос сам, но ни в SDK ни в инете не нашел ни чего по этому вопросу. Как я подразумеваю, это свойство используется для получения дополнительной информации по выбранной сущности.
Т.е. у меня на форме есть атрибут который ссылается на контакт. Также на форме есть атрибуты, значением которых должны быть значения атрибутов выбранного контакта. (кажется правильно написал) Действительно ли data используется в этих целях, а главное как? Подскажите пожалуйста. Можно ли заполнить нужные атрибуты на форме, значениями контакта иначе?
Старый 19.07.2006, 21:00   #3
faust911
Гость
n/a
Спасибо за ссылку, но как я понял из тех примеров, рассматривается когда значение одного lookup зависит от другого lookup. А мне бы хотелось сделать, чтобы от значения одного lookup завесили значения статических атрибутов типа string int ... значения которых бы брались из этого lookup.
Старый 01.11.2007, 17:09   #4
ShurikEv is offline
ShurikEv
Что-то я так и не понял смысла этого поля Есть кто разобрался? Хранить какие-либо данные, или есть какой-то скрытй смысл/механизм.
Мне как раз надо, чтобы выбор значений в одном лукапе ограничивался значениями во втором лукапе. Пока реализовал фильтром, но вдруг есть другое решение...
Ronald Lemmen: Read-only URL Addressable Form Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.03.2009 18:05
mscrm4ever: Displaying a lookup with related entity fields Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.03.2009 07:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Form Reporter Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.11.2008 23:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Quick Tip: Passing CRM Form values to an IFrame Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.09.2008 02:05
динамические lookup glad Dynamics CRM: Разработка 19 24.07.2006 21:33
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
