Старый 01.04.2013, 22:11   #1
Space-06 is offline
Space-06
Ошибка при экспорте строк ошибок при выполнении импорта
Доброго времени суток уважаемые! Столкнулся с такой проблемой, выполняю импорт данных с помощью файлов шаблона Организация, Контакт
и в один из моментов необходимо просмотреть "Сбои" и выгрузить их для дальнейшего анализа, и в тот момент когда нажимаю на экспорт строк выходит ошибка
importfile With Id = XXXXXXXXXXXXX Does Not Exist
Microsoft CRM Error Report:
Error Description:importfile With Id = 10dcd237-f49a-e211-8ea0-00155d010202 Does Not Exist
Error Details:importfile With Id = 10dcd237-f49a-e211-8ea0-00155d010202 Does Not Exist
Full Stack:[CrmException: importfile With Id = 10dcd237-f49a-e211-8ea0-00155d010202 Does Not Exist]
в Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.PlatformCommand.XrmExecuteInternal()
в Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.RetrieveCommand.Execute()
в Microsoft.Crm.Application.Platform.EntityProxy.Retrieve(String[] columns, Guid auditingTransactionId, Boolean addRequiredColumns)
в Microsoft.Crm.Application.Platform.EntityProxy.Retrieve(String[] columns, Guid auditingTransactionId)
в Microsoft.Crm.Application.Platform.EntityProxy.Retrieve(String columnSet, Guid auditingTransactionId)
в Microsoft.Crm.Application.Platform.EntityProxy.Retrieve(String columnSet)
в Microsoft.Crm.Web.Import.DownloadImportErrorsPage.ConfigurePage()
в Microsoft.Crm.Application.Controls.AppUIPage.OnPreRender(EventArgs e)
в System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal()
в System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
[HttpUnhandledException: Выдано исключение типа "System.Web.HttpUnhandledException".]
в System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest()
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context)
в System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
в System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
Other Message:
Error Number:0x80040217
Source File:Not available
Line Number:Not available
Error Trace:
хотелось бы у вас проконсультироваться что ее вызвало, и как можно ее устранить.
Старый 08.04.2013, 14:42   #2
Эта ошибка исправлена в последнем пакете обновления: http://support.microsoft.com/kb/2791312/en-us
Assume that a data import operation fails for some records in a nondefault organization. When you try to export the failure history, you receive an error message that states that the record is unavailable
За это сообщение автора поблагодарили: kalina (1).
Старый 10.04.2013, 15:09   #3
Space-06 is offline
Space-06
Огромное спасибо, роллап как раз таки все помог исправить!
Старый 17.04.2013, 19:04   #4
Пожалуйста, обращайтесь в любое время. Можете даже кликнуть ссылку "Поблагодарить автора этого сообщения", а то у меня "репутация" уже год не меняется.
CRM 4.0 Ошибка импорта probka Dynamics CRM: Разработка 4 27.04.2012 16:26
Ошибка обновления в стандартном функционале импорта Camena Dynamics CRM: Функционал 9 29.11.2010 21:51
Ошибка при выполнении бизнес-процесса "Не удалось загрузить сборку подключаемого модуля" focus Dynamics CRM: Функционал 13 29.09.2010 11:45
Ошибка авторизации при выполнении запроса Dark_Angel Dynamics CRM: Разработка 0 03.09.2009 17:23
Закешированная ошибка доработок (ISV) после выполнения импорта организации. Alberto Farinacci Dynamics CRM: Администрирование 4 06.07.2009 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
