Старый 20.06.2007, 14:58   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 433 (18) +++++++
Их надо знать в лицо
Тут сделал джобик, выводящий все таблицы Axapt-ы, конфигурационный ключ, количество записей в таблице и количество перекрёстных ссылок. Запустил на стандарте с демо базой. Потом сделал фильтр. Ссылок > 100, записей не меньше 1. И модули Логиcтика, Торговля, Главная книга + пустые. Получилось 115 таблиц. Интересно можно ли их считать основными таблицами. Кто как считает?
Тип файла: xls Основные таблицы.xls (33.0 Кб, 105 просмотров)
Последний раз редактировалось miklenew; 26.06.2007 в 10:56.
Старый 20.06.2007, 15:25   #2
классно.
не все эти таблицы входят в набор основных.
например km* сильно сторонняя таблица
purchPrintCopies тоже сильно вспомогательная.
Но для начала очень правильный подход.
Выделить основные и сделать для них схему при помощи Visual MorphXlorer или Reverse Enegeneering в Visio...
Старый 20.06.2007, 16:29   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
"Записей не меньше 1" - это мне понятно. А "ссылок > 100" - это что за критерий, извиняюсь, "основнистости"?
И ссылки какого рода имеются в виду? Любое упоминание о данной таблице в "Перекрестных ссылках" в любом контексте (поле, релэйшн, метод и т.д.)?
Ну и сам джобик, наверное, было б полезно выложить сюда тоже. Спасибо.
Старый 21.06.2007, 08:11   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Вот job.
static void Job10(Args _args)
    FileNameSave                fileNameSave = "C:\\1.txt";
    AsciiIo                     File;
    container                   oneRecord;
    UtilElements                UtilElements;
    DictTable                   dictTable;
    dictConfigurationKey        dictConfigurationKey;
    LoginProperty               loginProperty;
    ODBCConnection              odbcConnection;
    Statement                   statement;
    ResultSet                   result;
    SqlSystem                   sqlSystem;
    str                         Query;
    str                         countStr;
    XRefReferences              XRefReferences;
    xRefNames                   xRefNames;
    int                         countRef;
    sqlSystem = new SqlSystem();
    loginProperty = sqlSystem.createLoginProperty();
    odbcConnection    =  new odbcConnection(loginproperty);
    Statement         =   odbcConnection.createStatement();
    file = new AsciiIo(fileNameSave, 'W');
    if(file)
        File.write("");
    while select UtilElements
    group by name, recordType
        if (enum2str(UtilElements.recordType)=="Table")
            dictTable = new DictTable(tablename2id(UtilElements.Name));
            if (!dictTable.isTmp() && dictTable.isSql())
                    Query ="Select count(recId) from "+dictTable.name();
                    Result =   statement.executeQuery(Query);
                    try
                        while ( Result.next() )
                            countStr=Result.getString(1);
                    catch
                        countStr = "0";
                    xRefNames = xRefNames::find(xRefKind::Table,"",dictTable.name());
                    select count(RecId)from XRefReferences
                        where XRefReferences.referencePathRecId == xRefNames.xRefPathRecId;
                    countRef = XRefReferences.RecId;
                    oneRecord = connull();
                    if (dictTable.configurationKeyId())
                        dictConfigurationKey = new DictConfigurationKey(dictTable.configurationKeyId());
                        oneRecord +=  dictTable.name()+ '; '
                                      + dictTable.label()+'; '
                                      + dictConfigurationKey.name()  + '; '
                                      + dictConfigurationKey.label() + '; '
                                      + countStr + '; '
                                      + int2Str(countRef);
                        File.writeExp(oneRecord);
                    else
                                      + countStr +  '; '
Сообщение от Gustav
Пока это только предположение, которое может стать утверждением. Если не появяться основные таблицы, которые не вошли в этот список. Буду рад если кто то найдёт такие таблицы.
Сообщение от Gustav
Когда правой кнопкой кликаете на таблице-> Перекрёстные ссылки. Отображаются все места где используется эта таблица. Вот что я имел ввиду.
Сейчас хочу распределить этот список на первичные(т.е. таблицы клиентов, поставщиков), вторичные(Заказы, Закупки,Накладные т.е. те таблицы куда стикаются данные от первичных) и лишние(ошибочно попавшие). Отберу выложу. В любом случае если есть какие-то возражения пишите.
Старый 21.06.2007, 09:09   #5
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
О!, да, таких дофига и больше.
userinfo, exchrate.
не вошел весь bank*, bom*, commission*, config* и т.п.
в общем, для начала посмотрите в список таблиц в AOT.
Этого мало.
Сама таблица может не использоваться, но активно используются поля и/или методы этой таблицы
Старый 21.06.2007, 09:25   #6
кроме того, могут быть следующие случаи:
1. таблицы могут быть обернуты map'ом, а уже map активно используется
2. таблицы обернуты классом, который используется. А сама таблица напрямую используется редко
Старый 21.06.2007, 09:31   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Сообщение от mazzy
userinfo, exchrate.
bank* - модуль банк
bom* - модуль Спецификации
commission* - модуль Коммиссионные
config* - модуль Номенклатурная аналитика - конфигурация
Я специально взял только три модуля (Логиcтика, Торговля, Главная книга) + пустые.
Т.к пустые принадлежат всем. И по замыслу наверное должны быть самые основные. Слона надо есть кусками.
Сообщение от mazzy
Этого мало.
Мысль не понял. Полюбому ведь будут объявлять табличную переменную или static метод использовать. Значит в этот список и они попадут. Конечно может быть не явное использование полей на формах в таблицах(связь по расширенному типу). Но тут уж надо подумать. Может тоже можно отловить.
Старый 21.06.2007, 09:40   #8
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Вобще то конечно правильно. Насчет класов мысли были, но сначало список таблиц доделать хочется. Отобрать первичные и второстепенные. Возможно составить схему. По крайней мере попробую. Не уверен ещё в собственных силах. Но если двигаться в нужном направлении должно получиться. Когда с классами будет хоть какой-то адекватный результат. Можно анализировать информацию 1 и 2. Таблицы+классы. Пока наверное ограничусь без информации от Map-ов и классов. Хотя Map-ы тоже навеное посчитать можно. Подумаю.
Старый 21.06.2007, 09:47   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Да если кому-то интересно какая таблица какому модулю принадлежит, вот полный список. Вернее не совсем полный. !dictTable.isTmp() && dictTable.isSql().
Тип файла: xls Полный список таблиц.xls (289.5 Кб, 114 просмотров)
Старый 21.06.2007, 09:54   #10
Вообще говоря, это не модуль, а префиксы, которые входят в торговлю/логистику.
См. Нужна квалифицированная помощь по функционалу MBS Axapta
А банк... Рассматривать торговлю и логистику без банка... хм... конечно можно.
Но это смелое решение
Старый 21.06.2007, 10:00   #11
Я еще раз настаиваю на том, что ваша логика ошибочна.
1. Сама таблица логически не может принадлежать модулю.
2. модулю "принадлежат" данные (вернее, совокупность логически связанных данных образует модуль)
3. данные хранятся в полях
4. т.е. анализировать надо принадлежность полей к тому или иному модулю
5. это значит, что таблица может принадлежать нескольким модулям одновременно
6. параметр ConfigurationKey, указанный в самой таблице дает слишком общую информацию. Этот параметр определяет при покупке какого модуля эта таблица появится. Но он не определяет к какому модулю таблица принадлежит (вот такой вот логический выверт). Например, банк появляется при покупке лицензии Finance I и т.п.
См. http://axapta.mazzy.ru/lib/explore/
Этот мир - иллюзия. Вы начали изучайть эту матрицу при помощи внутренних кодов. Не останавливайтесь на полпути.
Старый 21.06.2007, 11:33   #12
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Сообщение от mazzy
Я так понимаю, если мы отключаем ключ. А на таблице привязан этот ключ, то таблицой мы уже не сможем воспользоваться. Если не ошибаюсь они ещё и обнуляются при отключение ключа. Соответственно для тех таблиц у которых есть привязки нам это не важно. А вот у тех, у кого нет привязок к ключам наверное важно.
Старый 21.06.2007, 11:50   #13
Эти поля физически уничтожаются при помощи Alter Table.
А таблицы физически уничтожаются при помощи Drop Table при выключении ключа.
Соответственно данные "обнуляются"
Важно, важно.
Старый 25.06.2007, 16:37   #14
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Сообщение от mazzy
Сделал три таблицы.
1)TableProperty
поля:
TableName - имя таблицы
LabelTable - русское
ConfigurationkeyName - имя ключа таблицы
LabelConfigurationkey - русское
CountRecId - количество записей
CountReference - количество ссылок таблиц
2) TableInMaps
поля
MapsName - имя мапа
CountReference - количество ссылок мапа
3)FieldsInTable
поля
ConfigurationkeyName - имя ключа поля
FieldNum - номер поля
FieldName -имя поля
FieldLabel - русское
CountReference - количество ссылок поля
Заполнил их. Из этой информации уже можно определить. Каким ещё модулям принадлежит таблица, если исходить не из ключа таблицы, а из ключей полей таблицы. Можно проссумировать ссылки таблиц и их мапов, для более адэкватного анализа. Будет ли это правильно? А то у меня сомнения ещё остаются.
Последний раз редактировалось miklenew; 25.06.2007 в 16:47.
Старый 26.06.2007, 09:24   #15
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Получился вот такой список. С учётом ключей полей и ссылки таблиц + ссылки мапов в которые входят эти таблицы. Но считаю всё же основные таблицы надо определять из первого списка. А второй иметь ввиду при состовлении связей. Потому что как раз в новых строчках модули и соединяются. Хотя не только в них.
Тип файла: xls Основные таблицы2.xls (43.5 Кб, 96 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: driller (1).
Поиск по форуму - список слов менее 4х букв, по которым надо осуществять поиск George Nordic Обсуждение форума 68 12.11.2009 16:54
Тревожиться надо о самой Америке Pavel Курилка 29 17.10.2008 14:21
Должен ли РМ знать функционал Системы? Alexey-IT Курилка 20 15.07.2007 09:45
Глюки, которые надо исправить mazzy Обсуждение форума 51 11.06.2004 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
