Старый 22.06.2012, 12:25   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
Осмысленные сообщения об ошибках в Silverlight
Можно ли получать осмысленные сообщения об ошибках в Silverlight вместо сообщения NotFound?
То есть как посмотреть ошибку через Fiddler например я знаю, а вот бы в самом коде, чтобы анализировать можно было...
Старый 25.06.2012, 16:50   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Можно продебажить Silverlight и у видеть в чем ошибка. Когда меня эти ошибки достати я так сделал.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 02.07.2012, 14:29   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
Я говорю о возможности использования try-catch для реакции на ошибку. С выяснением причин ошибки на этапе разработки и отладки все понятно.
Например плагин выдает ошибку и не дает создать запись, как понять что именно за ошибка произошла?...
Старый 02.07.2012, 14:49   #4
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Проблема как я понимаю из-за асинхронного получения данных?
Старый 05.07.2012, 12:25   #5
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
Дало в том, что ошибка NotFound (которая и возвращается при любой проблеме на стороне сервера) не пригодна для анализа и выяснения истинных причин возникновения проблемы.
crminthefield: Building Multi-Purpose Silverlight Web Resources in Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.01.2012 02:16
ukcrm: Building Silverlight Apps For CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.10.2011 07:17
crminthefield: How to Create a Silverlight Web Resource that Interacts with CRM 2011 Forms Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.06.2011 04:17
ukcrm: The Future of Silverlight & CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.11.2010 21:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: New Silverlight 2 Sample on Code Gallery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.07.2009 04:07
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
