Старый 01.11.2010, 09:35   #1
Why not? is offline
Why not?
? Ошибка в рабочем процессе с шагом ожидания
Добрый день.
Существует рабочий процесс, связанный с возможной сделкой, у которого первым шагом стоит ожидание даты из возможной сделки (даты заключения контракта). Рабочий процесс вешается на создание возможной сделки.
По прошествии некоторого времени работы для части возможных сделок бизнес процесс отработал нормально, а у некоторых возникает следующее сообщение:
"Вошедший в систему пользователь не имеет прав для просмотра этих записей или для выполнения определённой операции. Повторите это действие ещё раз. Если неполадка не исчезнет, обратитесь в сообщество Micropsoft Dynamics CRM или к администратору Micropsoft Dynamics CRM организации."
При этом рабочий процесс продолжает висеть на шаге ожидания, хотя дата уже несколько дней как прошла.
Из-за чего может быть такая ошибка и как её побороть?
Старый 01.11.2010, 12:07   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Включите трейс CRM и перезапустите асинхронный сервис CRM.
Запустите заново бизнес процесс, который обвалился в процессе выполнения. Он или отработает и опять выдаст ошибку. Далее детали можно посмотреть в трейсе.
Старый 02.11.2010, 16:36   #3
Why not? is offline
Why not?
Хм, странно - на возможной сделке висело три рабочих процесса, которые ожидали за 2 дня, за день и на следующий день. Все висели с описанной мной ошибкой. После того, как остановил один из рабочих процессов и запустил снова отработал перезапущенный рабочий процесс и оставшиеся два (хотя их я не трогал). Теряюсь в догадках, как такое может быть.
Ошибка публикации кастомного БП Буденый Dynamics CRM: Разработка 2 27.10.2010 17:34
Переназначение в списках ожидания Timich Dynamics CRM: Функционал 3 10.06.2010 16:13
Представления в списке ожидания OlegaN Dynamics CRM: Разработка 4 12.10.2009 15:32
Новые поля в рабочем процессе William Orbit Dynamics CRM: Функционал 4 29.05.2009 15:47
Ошибка при загрузке функций Microsoft Dynamics CRM Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 7 26.08.2008 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
