Старый 11.05.2010, 10:50   #1
miraj is offline
miraj
Групповое удаление записей
Доброго всем времени суток!
Ситуация такая - загрузил в базу около 20000 интересов. Теперь стоит задача полностью их удалить. Не могу найти такой механизм, получается удалять только вручную по 250 записей... (
Подскажите, пожалуйста, как можно выделить ВСЕ интересы и удалить их?
Старый 11.05.2010, 11:08   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Если не обладаете навыками программирования, то самый простой способ через Management Studio. Следующий запрос пометит все записи как удалённые:
Update Lead Set DeletionStateCode = 2
За это сообщение автора поблагодарили: miraj (1).
Старый 11.05.2010, 11:23   #3
miraj is offline
miraj
подскажите пожалуйста название таблицы, ведь именно в ней я должен писать запрос?
Старый 11.05.2010, 11:31   #4
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Сообщение от miraj Посмотреть сообщение
А что значит "писать запрос в таблице"??
В данном запросе апдейтится view под названием Lead.
Просто зайдите в БД CRM, создайте новый запрос и выполните.
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее.
Старый 11.05.2010, 11:45   #5
miraj is offline
miraj
Спасибо! Всё получилось!
Старый 11.05.2010, 22:58   #6
Если вы использовали механизм импорта, то всем вашим записям должен быть сопоставлен некий порядковый номер импорта. В этом случае процесс загрузки можно откатить при помощи Data Migration Client.
Окончательное удаление записей с DeletionStateCode = 2 zhenek Dynamics CRM: Администрирование 11 26.06.2009 13:01
Удаление записей MSCRMDeletionService Tony Green Dynamics CRM: Администрирование 4 27.05.2009 13:59
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Удаление записей напрямую из сиквела CRM tatra Dynamics CRM: Разработка 8 06.02.2008 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
