Старый 14.03.2008, 10:14   #1
pkost is offline
pkost
? Как поменять базовую валюту в MS CRM 4?
Доброе время суток. Подскажиите, пожалуйста, как поменять базовую валюту в MS CRM 4?
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
Старый 14.03.2008, 22:48   #2
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Насколько я помню, переустановкой.
Старый 18.03.2008, 13:23   #3
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
При установке сервера одним из обязательных условий является выбор базовой валюты. Выбирается из списка. Список стандартизирован по ISO,- добавить в него не получится ничего.
Последний раз редактировалось Likefire; 18.03.2008 в 13:26.
Старый 19.03.2008, 15:32   #4
Некоторые настройки тройки, например параметры финансового года, задаются раз и навсегда. Возможно тут та же петрушка. Надо читать матчасть.
Старый 19.03.2008, 16:09   #5
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от Enot Poloskun Посмотреть сообщение
могу сказать со 100% вероятностью. Базовую валюту можно изменть только с помощью переустановки сервера ! AndreyS уже говорил об этом.
Потому как используюя базовую валюту проводятся пересчеты в жругие валюты!
Старый 20.03.2008, 21:13   #6
Тогда может быть со 100% уверенностью?
Старый 21.03.2008, 08:50   #7
Да, кстати: только что переустанавливал сервер 4.0 в режиме использования существующих баз. Про валюту ни слова не спросил! Предлагаю всем провести эксперимент или найти авторитетный источник с данной информацией! Возможно когда будет доступен Redeployment Tool для этой версии что-то изменится, но пока (даже шутки ради) валюту поменять не вышло.
Кстати, кто-то уже получил учебную литературу по четверке?
Старый 25.03.2008, 15:42   #8
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Эврика! Нашел сам место, где можно не только задать валюту по умолчанию, но и добавить новую валюту.
Значит, если пользуемся клиентом Аутлук, то заходим в меню: CRM - Параметры... Открывается диалог настройки параметров, в котором значится поле Валюта, над которым написано: "Выбрать валюту по умолчанию" Если жмакнуть в этом поле кнопку выбора - открывается стандартный диалог поиска, в котором активна кнопка Создать.
В веб-интерфейсе всё точно так же, только открывается диалог с кнопки главной панели - Сервис.
Обращаю внимание, что настройка валюты по умолчанию является персональной для каждого пользователя.
Старый 25.03.2008, 16:04   #9
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
Насколько я понимаю, это валюта по умолчанию, а не базовая валюта !
все перерасчеты проводятся из расчета ввденного курса по отношению к базовой валюте
Старый 25.03.2008, 16:33   #10
Подерживаю! Likefire, вы подменяете понятия!
Старый 25.03.2008, 16:44   #11
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Ладно. Тогда базовая валюта устанавливается только при установке. В случае аутлук клиента совершенно точно она выбирается.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
