Старый 02.09.2014, 12:50   #1
Vladislav Berman is offline
Vladislav Berman
Активные поля на заблокированной форме
Доброго времени суток!
CRM 2011.
Можно ли сделать на заблокированной форме (активный контракт) возможность изменять определенное поле? Нужна отметка о том что получен оригинал контракта, а получаем его уже когда контракт активный
Старый 02.09.2014, 13:32   #2
Поведение некоторых системных объектов жестко прописано в коде. Не уверен, можно ли обновить активный контракт через SDK. Если можно, тогда я бы сделал кнопку на рибоне, которая выставляет этот признак.
Старый 02.09.2014, 22:36   #3
Vladislav Berman
К сожалению кнопка на риббоне не помогла
Признак меняется, но сохранить изменения crm не позволяет.
В любом случае спасибо )
Старый 03.09.2014, 00:15   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Всё возможно. Для того, чтобы редактировать активный контракт необходим небольшой трюк:
1. Поменять статус контакта на on-hold.
2. Обновить поле.
3. Активировать контракт обратно.
http://www.microsoft.com/en-us/dynam...-contract.aspx
Обновление значения поля в форме при изменении связанной записи Likefire Dynamics CRM: Разработка 6 23.10.2012 16:47
Поля родителя на форме дочернего объекта Dissident Dynamics CRM: Разработка 5 03.10.2011 19:31
Мождно ли программно менять уровень требований у поля на форме? xmarina Dynamics CRM: Разработка 3 10.12.2009 17:42
Как программно задавать обязательность поля на форме при заполнении? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 6 10.10.2008 11:46
Заблокировать все поля на форме. IgorF Dynamics CRM: Разработка 12 07.04.2008 18:28
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
