Старый 01.10.2003, 18:08   #1
SDA is offline
SDA
Axapta 2.5 - Система не поддерживает настройку "непрерывности" номерной серии Базо_1
При попытке создать заявку, счет фактуру из закупки - выводиться:
Подскажите плиз что делать?
Старый 01.10.2003, 18:32   #2
Hamster is offline
Hamster
Открываем форму Разное/Серии документов/Серии документов,
ишем серию Базо_1
на закладке Расширено убираем галку Непрерывная.
Старый 01.10.2003, 18:38   #3
SDA is offline
SDA
Супер
Спасибо
Старый 01.10.2003, 22:57   #4
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
у некоторых номерный серий эта настройка требуется обязательна (нумерация документов кассовой книги). у некоторых - наоборот недопустима (например, Ваш случай), по некоторым - требует синхронности настроек двух номерных серий, если это "парные документы". вот.
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 02.10.2003, 10:42   #5
Hamster is offline
Hamster
в версии 2.5 с непрерывностью серий могут быть оч. серьезные проблемы.
если не знаете зачем в данном случае непрерывность - лучше ее отключить.
Старый 02.10.2003, 11:27   #6
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
достаточно просто понять смысл непрерывности. а он достаточно простой - надо ли заполнять свободные номера из числовой последовательности? в целом, на самом деле, непрерывность не очень "экологичное" свойство для работы с числовыми последовательностями.
с уважением, ESys.
Старый 02.10.2003, 13:36   #7
Hamster is offline
Hamster
а при работе с рашн кассой (2.5) - просто смертельное
Старый 02.10.2003, 14:44   #8
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
непрерывность
и молотком можно убиться ...
инструмент нужно применять по назначению и умеючи
Старый 02.10.2003, 21:05   #9
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Изначально опубликовано Hamster
не поняла - ведь кассовая книга может быть ТОЛЬКО НЕПРЕРЫВНОЙ номерной серией. или нет?
с уважением, ESys.
gatesasbait: Something to check if the Dynamics Ax 4 client throws the "failed to logon to axapta" error Blog bot DAX Blogs 0 08.09.2008 19:05
casperkamal: InventDim id blank from "Axapta" to "AllBlank" in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 4 27.02.2007 10:36
Номерные серии для Контактных лиц в Axapta CRM Alex-bs DAX: Функционал 2 10.02.2006 11:29
Непрерывность номерной серии YaHooka DAX: Функционал 7 30.06.2005 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
