Старый 28.12.2007, 15:31   #1
Верба is offline
Верба
Аватар для Верба
16 / 10 (1) +
Автоматическая нумерация
Как можно поменять встроенную автоматическую нумерацию, если у организации другая логика для номеров счетов и договоров?
Кто-нибудь знает?
Старый 28.12.2007, 15:53   #2
Префиксы можно настроить. Остальное поддерживаемым методом - никак.
Хотя где-то читал, что иногда Workflow не проверяет данные на правильнось ввода. Попробуйте натравить его на событие создания и переписывайте значение поля по своему усмотрению. Так же можно использовать для этого callout'ы
Старый 28.12.2007, 16:21   #3
Верба is offline
Верба
Аватар для Верба
16 / 10 (1) +
Хорошо, попробую разобраться. Спасибо.
Нумерация сущностей Казарин Александр Dynamics CRM: Функционал 3 19.03.2009 17:36
Автоматическая синхрониация с AD if_maks Dynamics CRM: Администрирование 1 09.12.2008 08:51
Автоматическая подпись под сообщениями Maxoon Dynamics CRM: Функционал 3 09.10.2007 07:31
Автоматическая отправка письма из CRM. ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 3 19.01.2007 07:31
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
