Старый 26.01.2011, 19:46   #1
alesander is offline
alesander
Отчет использующий user defined function
Народ, помогите разобраться!
Отчет использует table-valued функцию, которая была для него специально создана в базе CRM.
Под админом crm отчет выполняется, под другими пользователями нет.
В permissions этой функции добавил CRMreaderRole и группу PrivReportingGroup, членом которой является комп на котором установлен SSRS Connector. Это не помогает.
Как правильно назначить этой функции параметры безопасности?
Старый 26.01.2011, 20:23   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Для начала скажу, что то что вы делаете - неподдерживаемая кастомизация, но сам не ангел и такое не раз делал.
Для того чтобы функция заработала достаточно посмотреть разрешения на те функции, которые доступны простому смертному в отчётах. Прикладываю скриншоты.
Старый 26.01.2011, 22:14   #3
alesander
Спасибо! Завтра попробую, сообщу результат!
Старый 27.01.2011, 13:10   #4
alesander
Вроде все сделано как показано на картинках.
Но под одним пользователем работает а под другим нет. Пользователи находятся в одном подразделении и обладают одинаковыми ролями.
Отчет связан со счетами.
Я не понимаю в чем дело.
Есть идеи?
Старый 27.01.2011, 14:43   #5
Не работает - это валится с ошибкой или просто не возвращает данные? Если последнее, то, возможно, это нормальное поведение вашего отчета.
Старый 27.01.2011, 18:09   #6
alesander
Я правильно понимаю, если бы проблема была в безопасности, т.е. не хватало бы прав на использующиеся функции,то отчет сваливался бы с ошибкой?
А в моем случае не заполняется данными одно поле, все остальное выводится.
В отчете используется несколько датасетов, один из которых использует пользовательские функции, при этом в одной из функций применяется временная таблица.
Старый 27.01.2011, 18:12   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от alesander Посмотреть сообщение
Бы ло бы понятнее если бы рассказали что это за поле, как оно образуется, из каких сущностей клеится и какие у пользователей доступы на соответствующие поля. Всё таки тут форум разработчиков и администраторов, а не телепатов...
Старый 28.01.2011, 09:44   #8
Проблема легко может быть в системе безопасности самой CRM. Если вы используете фильтрованные представления и ваша процедура запускается от имени пользователя, который к ней обратился, то вполне возможно, что у него нет прав на чтение конкретных записей, которые должна была вернуть эта функция. Иными словами все работает более чем правильно.
Старый 28.01.2011, 11:04   #9
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Попробуйте так
Grant Execute
ON dbo.YourCRMfunc
TO [NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE]
GO
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 31.01.2011, 09:51   #10
alesander
Всем спасибо за ответы. С проблемой разобрался.
Дело было в самой функции, а не в безопасности.
mscrmblog: This report requires a default or user-defined value for the report parameter ‘Parameter’. To run or subsribe to this report, you must provide a parameter value Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 09.12.2010 09:51
crmdude: Find User with least number of Tasks due on a Date Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.01.2010 02:08
CRM DE LA CREME! Some useful CRMform jscripts Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.09.2009 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
