#1 |
Проблема в выходом в offline
Суть в следущем:
ставишь laptop-клиент, всё проходит нормально, но при попытки выхода в offline, на стадии синхронизации "Распространение настроек" возникает ошибка "Переданный платформе элемент XML имеет недопустимы формат". Причём, работает всё нормально, никаких ошибок в online нет да и никаких 'unsupported customization' я вроде бы не делал. |
#2 |
вопрос снят
#3 |
Выход в Offline
Доброе время суток. Хочю снова поднять этот вопрос. У меня появляется точно такая же ошибка:
при попытки выхода в offline, на стадии синхронизации "Распространение настроек" возникает ошибка "Переданный платформе элемент XML имеет недопустимы формат". Причём, работает всё нормально, никаких ошибок в online. Как решить эту проблему?
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым! ![]() |
