Старый 31.05.2005, 16:56   #1
asabin is offline
asabin
Посоветуйте. Как быть.
Есть склад для хранения крупногабаритных товаров (1,5х1,5х1,5 м). Они составляются в стеллажи по 3 упаковки в высоту. Расстояние между стеллажами 50 см. (не входит стремянка, подставки ...)
При изготовлении продукции, ее упаковываем и на упаковку клеим ярлык (описание состава упаковки). Отгружаем на склад. Образцы изделий из партии и направляем в лабораторию на контроль. После принятием отделом качества партии продукции на ярлыки сверху приклеиваем штрихкод.
На этом этапе возникает проблема. КАК ПРИКЛЕИТЬ ШТРИХКОД НА ВЕРХНИЙ ЯРУС СКЛАДА? (высота порядком 3 метров)
Наверняка многие сталкивались с данной проблемой. Интересно кто и как ее решил?
Старый 31.05.2005, 17:05   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Может, лезли на лестницу, может, мазали этикетку клеем и с размаху закидывали на верхний ярус...в любом случае, при чем здесь Axapta??
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 31.05.2005, 18:20   #3
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
598 / 49 (3) +++
Встаньте на голову, для поддержки можно использовать сам стелаж.
При этом верхний ярус у Вас оказывается внизу.
И задача сводится к тривиальной.
:P
Старый 01.06.2005, 07:49   #4
asabin is offline
asabin
Мы используем в автоматизации склада Axapta, соответственно зарегистрированы на форуме. Да и здесь общаются умные, опытные люди, может кто чем и поможет.
Стремянка или лестница не подойдет. Т.к. в штабели упаковки грузят погрузчиком или краном. Соотвтественно расстояние в проходах может быть различно. Да и кладовщики за день наползаются по стремянке + нельзя по технике безопасности. Росиийский маразм - высотные работы
Старый 01.06.2005, 10:16   #5
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
598 / 49 (3) +++
asabin, Вам русским языком говорят: Вы разместили свой вопрос в разделе "Функционал Axapta", но сам вопрос к этой теме никакого отношения не имеет. Вы можете хоть десять раз быть зарегистрированы на форуме, но если хотите задать вопрос, например, про брачные игры тушканчиков, то разместите его в другом разделе.
По сути вопроса: ярлыки клеятся сверху или сбоку? Судя по тому что неудобно клеить - сверху (вариант что снизу - не рассматриваю, иначе начальника склада - сразу в "Белые Столбы"). Может быть просто нужно их клеить сбоку?
Старый 01.06.2005, 11:43   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Перенес тему в "курилку"...так как не знаю, куда ее еще перенести. Обсуждение по-прежнему открыто, и доступно всем участникам.
По сути вопроса - может, все-таки код клеить до того, как товар подняли так высоко?
Старый 01.06.2005, 13:17   #7
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Здесь нужно использовать пейнтбольное ружье. При определенной степени модификации стандартного функционала ружья можно добиться чтобы оно клеило штрих-коды в трудно доступных местах. Правда в этом случае нужна соответсвующая квалификация персонала. Далеко не каждый метко стреляет. С этой целью надо провести тренинг сотрудников, которые будут участвовать в работе по маркировке, в каком-нибудь тире или на пейнтбольной площадке.
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 01.06.2005, 13:48   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ну, есть способы и получше. Например, снабдить верхний ярус решеткой, из которой путем передвижения прутьев можно набрать штрихкод. Тогда задача может выполняться палкой с нижнего яруса - кладовщик по выданному ему эскизу передвигает палкой прутья специальной решетки, и выстраивает их в нужный штрихкод. Конечно, для этого также придется развивать меткость, но зато сократит расход бумаги и не требует дорогостоящих пейнтбольных пушек, а также принтеров и принтерных картриджей. Такой подход также значительно облегчает считывание штрихкода - такой код может считываться даже при отключенном оборудовании, и даже вообще в темноте, наощупь (что особенно актуально при участившихся перебоях в подаче электроэнергии в крупных городах), причем считывание опытный кладовщик сможет производить той же палкой, которой он набирал штрихкод- то есть ему опять-таки не придется лезть на стеллаж.
Старый 01.06.2005, 14:06   #9
asacom_imported is offline
asacom_imported
Сообщение от komar
За каждый правильно выставленный штрихкод награждать кладовщика спелым бананом. Бананы также учитывать в Аксапте...
Старый 01.06.2005, 14:18   #10
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Можно для наклейки этикеток штрих-кодов купить обезьянку. Только в этом случае это будет сопряжено с затратами на ее соответствующую дрессировку. Обезьянка будет ловко ползать по складу, управляемая голосовыми командами кладовщика и клеить этикеточки в нужных местах. Кладовщик должен быть душевным человеком, любящим животных.
Без бананов, опять же, не обойтись.
Старый 01.06.2005, 14:42   #11
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
598 / 49 (3) +++
Можно еще у американцев купить 2 маленьких беспилотных самолета-разведчика, которые будут барражировать под крышей: один будет капать клей, второй печатать листовку со штрихкодом (передающимся по радио) и класть ее на клей. Позиционироватья над нужной ячейкой можно по предварительно проставленным RFID-меткам.
Старый 01.06.2005, 14:59   #12
Yoil is offline
Yoil
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Наймите двух-трех программистов. Положите им, скажем $1К фикс + некий бонус, который растет от количества правильно и быстро наклеенных ш/к и падает в обратном случае. Можно еще для них менеджера проекта и аналитика нанять, чтобы один руководил, а второй оптимизировал процесс. Вместо бананов в данном случае лучше подойдет пиво.
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 01.06.2005, 15:44   #13
asacom_imported
Сообщение от Дуд
НЕ, пиво нельзя... Они тогда всю жизнь будут одну позицию правильно и оптимально клеить...
Старый 01.06.2005, 16:15   #14
asabin is offline
asabin
Ваши варианты, конечно веселые и интересные. Но проблема то остается. Неужели мы первыми с ней сталкиваемся. Подскажите хотя бы форум, где ее стоит обсудить.
Сейчас становится "модно" внедрять оборудование для штрихового кодирования на склады. И не факт, что в будущем вы с ней не столкнетесь. Давайте решим ее сейчас
Старый 01.06.2005, 16:30   #15
Yoil is offline
Yoil
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
А что происходит в случае непринятия товара (лаборатория забраковала образцы)? Его убирают со склада куда-то еще? (на склад брака, уничтожают, сдают в металлолом...) В том числе снимают уже погруженные на третий ярус ящики?
Может, изменить процесс? Сначала отправлять образцы в лабораторию, а далее, в случае подтверждения качества товара лабораторией, клеить ш/к и уже после этого рассовывать по складу?
Старый 01.06.2005, 16:30   #16
asacom_imported
Ну заведите типа карантинной площадки и ставьте туда, а после приемки отделом качества и расклейки штрихкодов складируйте нормально...
Старый 01.06.2005, 16:39   #17
asabin is offline
asabin
Отдел качества проводит контроль партии долго (в течении недели) Возникает вопрос куда складировать на этот период готовую продукцию?
Про карантийный склад идея интересная. Но мы ее уже рассматривали. Проблема в том, что склад уже забит, а на отведение свободного места нужно его разгружать. Для этого мы и внедряем Axapta и Штриховое кодирование
Старый 01.06.2005, 16:51   #18
asabin is offline
asabin
Если ОТК не принимает партию, то всю партию возвращают со склада обратно в производство на переделку. При этом снимают упаковку. (Одна из причин, почему не хотим клеить штрихкоды). От пользователей все можно ожидать могут и повторно использовать нуклейки. Потом проблем не оберешься. А мы штрихкоды учитываем в программе
Старый 01.06.2005, 16:58   #19
Yoil is offline
Yoil
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Дык почему нельзя заниматься наклейками в момент после прохождения контроля, но ДО загрузки на склад? Места нет - это как-то нескладно звучит Вот положить на склад, а потом вынуть обратно и отослать на переделку - это типа нормально, а вот выделить на складе угол (или первые этажи стеллажей) под товар, который дожидается подтверждения качества - нельзя?
Старый 01.06.2005, 17:19   #20
asacom_imported
Сообщение от asabin
Один раз заставить ОТК самостоятельно очистить склад от товара и больше брака не будет...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
