Старый 11.10.2017, 12:33   #1
PVZ is offline
PVZ
2 не связанные таблицы на одной форме
Привет всем!
Прошу не пинать за глупые вопросы, только начал изучать Nav.
У меня вопрос: можно как-то сделать 2 table box-a на разные таблицы, на одной форме, без субформы?
Хочу показывать вторую, временную, таблицу.
В чисто информационных целях.
Старый 11.10.2017, 20:45   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
субформу не используем по религиозным соображениям?
Старый 12.10.2017, 08:16   #3
PVZ is offline
PVZ
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
по соображениям экономии лицензированных объектов ))
Собственно не обязательно table box.
Подойдет любой способ отображения информации из списка строк.
Старый 13.10.2017, 09:04   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
О какой версии клиента вопрос?
Want to believe...
Старый 19.10.2017, 07:26   #5
PVZ is offline
PVZ
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
NAV 2009 R2
Старый 19.10.2017, 16:51   #6
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
В NAV 2009 две версии клиента, классический и RTC.
Want to believe...
Старый 23.10.2017, 20:48   #7
Васыо is offline
Васыо
А неиспользуемые объекты из лицензионного диапазона уже все использовали?
Старый 24.10.2017, 16:54   #8
BuzCom is offline
BuzCom
Даю наводку: если нужно вывести структуру типа Header-Lines, но использовать одну форму, то выводите в форме отфильтрованные строки, а заголовок отображайте через переменные. А если нужно два списка, то даже и не знаю...
Связанные таблицы srg NAV: Программирование 3 18.10.2013 14:18
Отображение на форме данных из разных таблиц(не из исходной таблицы формы). master_3 NAV: Программирование 3 20.02.2008 12:40
Как сохранить рассчитаные значения для полей таблицы в списочной форме? usach NAV: Программирование 9 03.11.2006 17:01
обработка одной и той же таблицы 2 раза в одном датаитеме balashov NAV: Программирование 1 19.06.2006 04:09
Поля таблицы, видимые на форме Yuriy NAV: Программирование 6 01.09.2003 16:50
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
