Старый 17.04.2014, 10:43   #1
Lavdislav is offline
Lavdislav
Значения из диалога
Добрый день!
Беру значения из диалога, с SurveyName (имя), SurveyStartup (дата начала), SurveyFinish (дата конца) всё впорядке, но как взять optionset и entityreference?
Код:
survey["bf_survey_name"] = "[COPY] " + SurveyName.Get(activityContext);
survey["bf_survey_begin"] = SurveyStartup.Get(activityContext);
survey["bf_survey_end"] = SurveyFinish.Get(activityContext);
survey["bf_survey_sts"] = SurveyStatus.Get<OptionSetValue>(activityContext);
survey["bf_survey_singleval"] = EvalObject.Get<EntityReference>(activityContext);
Guid Lid = _orgService.Create(survey);
Старый 17.04.2014, 12:05   #2
Lavdislav
С Option Set разобрался, надо было одинаковые Value, но вопрос в силе про Entity Reference (пишет что ActivityPointer с таким-то Id не существует).
Старый 17.04.2014, 13:42   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Можете, пожалуйста, более расширено объяснить:
1. Чего вы пытаетесь добиться.
2. Для чего используется код.
3. На какой тип сущности ссылается ваш EntityReference.
4. В случае если происходят исключения - приложите их код.
PS Я уже писал и ещё раз напишу - этот форум - не форум экстрасенсов. Мало кто сможет помочь вам решить проблему "У меня всё поломалось, как всё починить???".
За это сообщение автора поблагодарили: -O_o- (1).
CRM 4.0. Зависимость пиклиста от значения самого себя - так бывает? X-Lady Dynamics CRM: Функционал 12 20.04.2012 17:18
CRM 2011. Неправильные значения при Экспорте в Excel SergeyP Dynamics CRM: Функционал 9 09.08.2011 13:01
Как получить значения кастомных сущностей zkk Dynamics CRM: Разработка 2 16.02.2010 15:11
В какой таблице SQL хранятся значения PickList? Grigoriy Dynamics CRM: Разработка 1 29.09.2009 21:13
пустые значения при перегонки данных через migration Manager valk Dynamics CRM: Функционал 2 02.09.2008 19:52
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
