01.10.2014, 02:11 | #1 |
emeadaxsupport: Setting a limit for MS Dynamics AX 2012 RAM consumption?
Источник: http://blogs.msdn.com/b/axsupport/ar...nsumption.aspx
============== Have you come across this question already: Is there an AOS server configuration setting available that might limit the AOS memory consumption? Here comes the answer for you: Yes, there is an AOS server setting called “MaxMemLoad” (http://technet.microsoft.com/en-us/l.../aa569637.aspx ) where you can limit as a percentage value. Example: If you set this value = 80 and you have 10 GB of available RAM from hardware perspective then AOS server would not consume more than 8 GB. Источник: http://blogs.msdn.com/b/axsupport/ar...nsumption.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
02.10.2014, 09:14 | #2 |
Интересно, что будет когда АОС доберется до этой отметки.
Упадет с сообщением "не хватает памяти"? |
02.10.2014, 10:24 | #3 |
Ну смотря почему нужна память. В целом он должен штатно начать показывать проблему при попытке входа в Аксапту. После этого у админа есть шанс нормально посмотреть на сервер и понять причину / сделать дамп. А если нет ограничения, можно узнать уже только по факту, когда и на сервер то не зайти будет - сам Windows Server будет перегружен.
Ivanhoe as is.. |
02.10.2014, 12:50 | #4 |
"По факту" очень даже нормально можно будет войти на сервер - потому что AOS в 12-ке просто-напросто упадет при невозможности выделить еще памяти. А по достижении "потолка" согласно MaxMemLoad он еще должен в eventlog писать, что не пустил очередную сессию по такой-то причине.
02.10.2014, 12:54 | #5 |
Оригинальный пост уже потёрли.
02.10.2014, 13:21 | #6 |
Ivanhoe as is.. |
